Приехала опель корса Д с симтомом пропадания педали газа(не слушается) причём временами... так вот ошибки просмотрел скандоком они не трутся.. хозяйка была в других сервисах там ей подкидывали педаль газа... мы прозванили всю проводку... на разёмах эбу было много масла-промыли..
помогите сделать приговор. неужто проблема в блоке?
параметры мне не нравятся педали газа...
кто разяснит.. я так понимаю при нажатии один вольтаж должен подниматся другой опускатся.. так?
Описание порядка выполнения работ Номинальное значение
  • Зажигание ВЫКЛ.
  • Отсоедините разъем жгута проводов от:
    B22 Датчик - Положение педали
  • Зажигание ВКЛ.
  • Измерьте напряжение между следующими клеммами:
    Клемма 1 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
    и
    Масса
4,8 ... 5,2 В
    и
    Клемма 5 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
4,8 ... 5,2 В
    Клемма 2 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
    и
    Масса
4,8 ... 5,2 В
    и
    Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
4,8 ... 5,2 В
  • Параметр перечня данных диагностического тестера
    Датчик 1 APP (положение педали акселератора)
меньше, чем 0,3 В
    Датчик 2 APP (положение педали акселератора)
меньше, чем 0,3 В
  • Подсоедините перемычку с плавким предохранителем к:
    и
    Клемма 6 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
больше, чем 4,8 В
  • Уберите перемычку с плавким предохранителем
    и
    Клемма 3 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
больше, чем 4,8 В
  • Неисправный компонент:
    или
    A84 Блок управления - Двигатель
Обратите внимание:
Замену компонентов требуется выполнять в указанном порядке.
После каждой замены требуется проверить исправность работы системы.
Важно:
Перед заменой данного блока управления восстановите его исходное состояние с помощью диагностического тестера. Для этого вызовите функцию "ВОЗВРАТ" из меню ПРОГАММИРОВАНИЕ текущей системы в диагностическом тестере.
o717ka Спасибо тебе ты настоящий Друг!
короче у нас полный бред по параметрам! на одном плече вместо 5 вольт у меня 9в..
вот скрин с оключеной бедалью газа...
по мануалу должно быть 0.3 у меня бред...
Ничего бредового,смотри жгут проводов под АКБ,либо вода,либо блоку кирдык,чудес особых в них нет
P060D Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance
Без обучения педаль тоже работает,так что в какой то мере можно этот код игнорировать,но все же лучше обучить
грубо говоря,на педаль должно приходить 2+5В 2 массы и уходить 2 сигнала,один нарастающий второй убывающий
Изменено пользователем жека740
так и опорка одно из каналов 12 волт вместо 5 .. этот провод что идён на опоррку прям у блока отрезал дабы исключить замыкания проводки.. тоже самое 12 прёт с блока на педаль!!
вешай педаль на одну +5 В заработает блок в топку,если не отремонтировать
  • 3 года спустя...
Добрый день проблема такая же не реагирует на педаль газа,двигатель z12xer,диагностику проводил ОПКОМ,ошибка по р0223,р2121,р2128-активная,и ещё заметил на холодную проблем нет,но показания со второго датчика прыгают от 0,50-0,53в,по мере прогрева до вентилятора показания начнут прыгать и с первого датчика,но уже в больших пределах,соответственно ошибки вылезают и на педаль не откликается,померял напряжение на обоих 5вольтных проводах напряжение около 10 вольтобрезал оба 5 вольтовых провода на педаль от эбу ,напряжение осталось на проводах от эбу,я подозреваю что с блоком управления,по мере нагрева стабилизатор начинает хандрить,что скажите замена эбу
Изменено пользователем vitasik82
обрезай провода и пускай на 5 вольтовую кренку это решит вопрос с питанием педали, а дальше нужно смотреть что выдаст моторник
