Калина Е-Газ
Приехал клиент блок М74 жалоба неровно работает авто на ХХ и провалы. при деагностике выеснелось что УОЗ на ХХ колеблится от 18 до 28 гр. а время впрыска всего 3.1 милисек. на ХХ остольные показатели книжные .ПРОВЕРЕНО вся ВВ часть даже заменой,метки как положено ,задающий диск 20-зуб ,форсы мыты и снятые и на авто, компрессия везде по 11. прошивки менялись и LR и LX. изменений нет .где дальше копать.
Осциллограма задающего и искры в первом цилиндре есть?Может диск бьёт?
компрессия везде по 11.- мало!!! масло попробуй залей ,и замерь
Мой дросельный узел.
дроссель чистинький нареканий нет ,а вот осцилограмму завтра постораюсь глянеть.
А как с регулировкой клапанов.УОЗ скачет хаотично при зажатых клапанах.
Совершенно верно. Проверяйте тепловые зазоры клапанов. На этом моторе, у выпускных не менее 0,40 мм., у впускных не менее 0,20 мм.
промывка дросселя помогла.хоть и на вид была чистой. спасибо всем.
Неужели и время впрыска тоже выросло?
да и время впрыска стало 3.8 а УОЗ 8-12гр. не зря говорят век жеви и век учись.
Изменено пользователем andreickitin
Имхо, помогла не промывка чистого ДП, а передёргивание его разъёма при разборке. И скорее всего, помогло не на долго.
