Mitsubishi Lancer 9 Пытались Угнать Теперь Не Заводится
Всем привет!Проблема следующая Mitsubishi Lancer 9 2006 гв. Пытались угнать не хорошие человеки.
Так вот машина то нашлась ура сел, повернул ключ стартует но не заводится при включении зажигания не горит чек.
Подключил сканер да
( сам занимаюсь диагностикой правда не так давно около года в принципе с электроникой дружу поэтому мене это интересно и хочу заниматся этим профессионально, отошел от сути вопроса)
барс 3 пишет ошибка иммо P0513.
Что эти вандалы могли там еще накосячить ума не прилажу.
В салоне ни чего не пострадало кроме того что замок стал плохо работать, антенну иммо проверил, питание на блок иммо подается что еще надо сделать направьте на путь истинный.
Москва.
В чем я не прав.
P0513 Цепь иммобилайзера
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
НЕИСПРАВНОСТИ
• Обрыв или короткое замыкание в цепи
иммобилайзера или плохой контакт
в разъёме.
• Отказ иммобилайзера.
• Отказ блока управления двигателем.
Питание на иммо есть проверял.Он на прямую с блоком связан или еще с чем то.А каким образом мне его иммо проверить то??? Может подскажете.
Чип какой в ключе?
4D61 ключа у меня два один новый и тоже самое не заводится.
Смотрим барсиком статус иммо,ключа(что скорей)
Да и Автодата толкует про некорректный ключ.
Ок через пол часика в гараже буду проверю что барсик выдаст.Что то после обновления он как то не совсем работу свою улучшил. А не могли ли они через разъем OBD 2 как то прошивку в блоке управления укасячить
Попробуй заново ключики прописать через диагностику
Они?
ОНИ МОГУТ!!!
Вот что выдал барсик 12ID нет match. И почему то пишет что ключ один а в стандарте два один новый как говорится муха ни сидела на нем .Дайте совет как это дело прописать правильно рученки то чешутся самому сделать ток так чтоб не накосячить.
Вот в первые с иммобилайзерами дело имею.
Берешь Mut 3 или любое оборудование которое пишет ключи, AD100, MVP и прописываешь обратно свои ключи или по дампу иммо руками.
Изменено пользователем Turop
И это как раз тот ключ,который теперь у нового хозяина машины.
Изменено пользователем aka4
Всем спасибо за участие, прописал ключ барсом машинка завелась.Но почему то не горит лампа чек в чем проблема может быть кто знает.
Чтоб руками положить,надо сначала прочесть мотю M68HC805 P18 (H44H)
Я думаю,мало у кого есть прогер под них
Как вариант зайти на "Изучение уязвимостей электронных систем" и попросить чтобы ночью приехали и обатно все вернули :emot64:
Хорошо что ключи свои обратно положили. Лампу Check проверьте в панеле приборов, может совпадение. Остальное работает?
P.S. Да, и поставьте нормальную противоугонную систему.
Первая причина - лампочка, шибко они на мицубах нежные.
