Suzuki Swift 2011Г. Правый Руль
Приветствую, подскажите кто писал на этот авто смарт? чем? авто кнопочное не крутилка смарт визуально очень похож на ниссановский, нужно второй дописать
МВП Про - чип. Кнопки - ручная процедура
это на старых сузуках такая процедура а здесь чипа в ключе нет нет и замка зажигания авто заводиться с кнопки
Чипа в ключе не может не быть=)
Он находится в лезвии смарт ключа.
Как раз веду речь о той машине, которая заводится, видя ключ в салоне авто.
я же написал что машина на кнопке!!! не крутилка нет там в лезвии ключа чипа 100% в старых есть а этом нет также как в смартовых свежих финиках
в среду должен клиент приехать, сфотаю, а тут в сети нашел фотку ключа из смарта
Такой не делал, думаю МВП Про справится, если он у тебя есть.
вот фото смарта, записал заводит при подносе к кнопке а радиоканал прописать не могу(
У тебя внутри ключ такой ?20120503_145645.jpg У меня Nissan Wingroad канючит ЦЗ прописать, так вот пока не чем и не знаю что подходящее взять. Вроде слышал SBB влёт пишет. Официалы отказались.
ниссаны пишуться там пин по бсм посчитал или с прошивы выдрал и ложи, я мпв делаю сбб тоже делает, а если авто не с кнопкой то пин не нужен при наличии механического ключа с чипом смарт прописываеться
Изменено пользователем andruxxxa
