sasha,под какие машины эта программа?
Делал сегодня 1.3 добло 2007г. :rolleyes: без проблем..по двиглу.
  • Ответов 43
  • Просмотры 35,1 тыс
  • После установки скопируйте два деф файла в папку Def :) Добавлено Fiat Punto 1.2 8v IAW59F Diesel_Bosch_EDC16_CF3_EOBD Def.rar
  • Тоже сел за перевод кодов для русификации этой проги (на соседних форумах). Но перевод можно использовать и как хелп по ОБД-2 кодам на русском. Вот пока что есть:   P0100 Неисправность цепи датчика
Все установилось,буду пробовать,благодарю!
а ч/з какой деф файл 1,3 берёт?
Fiat bravo 1.4 12v bosch M 1.7.3 не установилась связь.
саша , скажи почему эта программа закрывается когда я хочу посмотреть ошибки или другое.только блок распознает и все. и что от винды зависит, а то я в компьютерном языке не разбираюсь.
странно :unsure: куда ответы теряются?
настройки порта нужно посмотреть.
на последней закладке программы адрес есть, заходи, делай свой акаунд на яхоо и вступай в группу.
там и прга и файлы и автор.
Большое спасибо, попробую.
hub, ты на clubfiat показал скрины с настройками порта,у меня на компе др.скрины и на русском. ты случайно не знаешь что надо в этом случае делать.Читал кстати на яху :описана там похожая проблема практически 1 в 1 и тоже пишут что проблемы с настройками порта,токо не показал мне их яху ,я новичок мож что с регистрацией не разобрался.но я думаю там тоже самое что и у тебя на clubfiat.как это на моем компе настроить - вот вопрос. я раньше пробовал менять скорсть и 75 и9600 ставил,остальные биты и чет/нечеты для меня лучше в стенку головой.
скрины с яхоо и содраны. сопоставляй со своими, смотри. или дрова нерусские для порта поставь.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
CDM_2.06.00_WHQL_Certified.zip
kkl_usb_drv.rar
kkl_usb________.zip
да ещё, програмка по стабилней работала когда много перенастроек в прцессе не делаешь. выбираешь тип порта, блок, данные для просмотра, потом старт ID, потом как внизу слева пойдёт связь жмёшь старт/стоп и смотришь.
Изменено пользователем hab
Благодарю еще раз, надеюсь будет все ОК.
Установил твои дрова hab, поставил настройки и пошла связь.Ошибки прочитались и параметры просматриваются,но при пуске двигателя связь рвется и не восстанавливается.Надо наверное повнимательнее инструкцию dimkosa почитать.Огромнейшее спасибо тебе hab за помощь жаль ответить мне нечем.
Подскажите, SASHA, будет данная программа работать с K L адаптером с USB от МАСТЕР КИТ. Требуется посмотреть FIAT BRAVA M Marelli IAW 1AF.
Имеется ввиду адаптер вот такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984. Не хотелось бы покупать, а потом окажется что он не подходит. Кто имеет опыт подключения?
Изменено пользователем shagan
а для фиата Добло подойдет?
или нет?
А где можно взять DEF фаил альфа-ромео 1,6(GM-MPI)
А где можно взять DEF фаил альфа-ромео 1,6(GM-MPI)или чем прочесть есть кл-адаптер
  • 5 месяцев спустя...
Привет
как можно подключиться к этой машине soft
Спасибо
  • 4 месяца спустя...
boxer вы что то нашли по поводу 1AF
Даже не знаю, что тут и сказать то можно
Здравствуйте ,поситители сайта www.auto-bk.ru очередное обновление товаров в интерент магазине электроники и сопутствующих товаров , новые скидки в нашем магазине. Спешите получить уникальные товары по самым низким ценам в интернете,гарантия на все группы товаров 6-ть месяцев
Ждем Вас,и Приятных Вам покупок!
Здравствуйте ,поситители сайта www.auto-bk.ru очередное обновление товаров в интерент магазине электроники и портативной техники , новые акции в нашем магазине. Спешите получить уникальные товары по самым низким ценам в интернете,гарантия на все группы товаров 6-ть месяцев
