Высокий Уровень Датчика Детонации
машина ваз 21102, 2002г.в., эбу vs5.1., прошивка от ледокола, езжю на ней уже больше года, ошибка появилась с месяц назад, пробовал менять датчик детонации - не помогло.
при такой ошибке ( обрыв ) я бы с прозвонки проводки начал
простым тестером?
сколько должно быть напряжение при включеном зажигании?
Изменено пользователем manik352009
да, сними фишку с эбу , посмотри на какие пины туда дд приходит и до фишки дд должен быть контакт
если провод на дд оборван то он уже не прозвонится.
попробую визуально найти обрыв
Ставь Bosch, наши частенько браковочные попадаются.
Тоже ставим только бошики, к нашим уже душа не лежит.
1. Проверяется (при покупке) ДД очень легко - подключаешь вольтметр и постукиваешь по ДД железклй (типа отвертки) , при исправном датчике появляются показания.
2. необходимо ПРАВИЛЬНО закрепить ДД - ШПИЛЬКОЙ, ПРУЖИННОЙ ШАЙБОЙ и ГАЙКОЙ. (технология описана на чиптюнере .....помоему в факе)
3. часто бывает грязь в разьеме и соотвецтвенно плохой контакт (уж больно место грязесобирающее)
  • 1 год спустя...
меняй пршиву,у меня так же было сменил прошиву и все пропало.
Что за фигня? В названии темы высокий уровень сигнала, а на скрине низкий и обсуждается это. Тогда заголовок поправьте.
Изменено пользователем Гарри-Смол
Меняем прошивку ?? и после этого движок быстренько тащим в ремонт. Датчик должен работать!! на скрине низкий уровень, значит датчик или неисправен или закорочен.. Высокий уровень в обрыве по поводу приобретения датчиков вам описали выше
Почистил место крепления и сам датчик,менял датчик два раза - результат нулевой(оба раза попадались лажевые - эт я уж потом когда звонить их начал определил, что они неисправные). Прикол в том, что прозвонил родной- а он 100% рабочий, поставил родной и с полгода ездил без проблемм. Потом опять началось - машина тупить начала и та же самая ошибка вылезла. Два-три дня проходит и опять нормально ехать начинает, ошибок опять нет. Через месяц опять. У знакомого шеви 2003г - такая же херня.
  • 2 месяца спустя...
Сделайте полную диагностику ДВС. Когда одно и то же раз в полгода, значит или окисляются контакты, или просто проявляет себя другая проблема (забитые форсунки, свечи, вв часть). Обработать проводку и датчик очистителем контактов и проверить затяжку датчика. Прошивка не исключена (ошибка программы при определенных температурах или режимах).
