Опубликовано 28 апреля, 201313 г. comment_424440 Добрый вечер. А можно и мне в личку секрет или решение( и где приобрести сей девайс) Просто есть на счету 4 ПРИОРЫ и их за километраж очень сильно имеют( а мне доп. заработок) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-424440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. comment_490164 В эбу приоры если активирован регистратор я видел пробег вообще не реальный миллионы показывает что сканматик что автоас ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-490164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201412 г. comment_519008 Я тут брал http://spidometrus.ru тыкать в диагностику Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-519008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_571835 Здравствуйте парни.Помогите разобраться в такой проблеме: собрал моталку на 555, поставил на приору без абс. Ставил в разрыв 28ой контакт в разъеме К.П. проверил все раб. Но в этот же день мотать перестала. поменял 555 и поставил на вход стабилизатор на 12В-заработала. через 3 дня опять перестала мотать,но если включить моталку на ходу,то мотает при этом на заведенном двигателе стрелку колбасит от 180 до 200км,но если вкл какую нибудь нагрузку стрелка перестает дергаться.Если стоишь на месте и просто вкл зажиг ,то не мотает.Что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-571835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_571842 Здравствуйте парни.Помогите разобраться в такой проблеме: собрал моталку на 555, поставил на приору без абс. Ставил в разрыв 28ой контакт в разъеме К.П. проверил все раб. Но в этот же день мотать перестала. поменял 555 и поставил на вход стабилизатор на 12В-заработала. через 3 дня опять перестала мотать,но если включить моталку на ходу,то мотает при этом на заведенном двигателе стрелку колбасит от 180 до 200км,но если вкл какую нибудь нагрузку стрелка перестает дергаться.Если стоишь на месте и просто вкл зажиг ,то не мотает.Что может быть? Я делаю К561ла7, ни разу таких отказов не было. Стаб. ставь на 8в. и кондер не забудь. Там обмен через КАН, поэтому и может не мотать, если скорость больше 120км\ч, просто включенным зажиганием. На гранте также было. Уменьши скорость и будет мотать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-571842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_571850 Попробуй в этот момент сигнальный провод от датчика скорости отключить.Я думаю получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-571850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_571856 Попробуй в этот момент сигнальный провод от датчика скорости отключить.Я думаю получится. Т Так я же в разрыв сигнального провода делаю- через тумблер одно положение тумблера соединяет к.п. с моталкой другое с Д.С. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-571856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_571870 Я делаю К561ла7, ни разу таких отказов не было. Стаб. ставь на 8в. и кондер не забудь. Там обмен через КАН, поэтому и может не мотать, если скорость больше 120км\ч, просто включенным зажиганием. На гранте также было. Уменьши скорость и будет мотать. На приоре 2010года с К.П. автоприбор есть кан? она даже с тросиковым дросселем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-571870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_571891 На приоре 2010года с К.П. автоприбор есть кан? она даже с тросиковым дросселем "Ставил в разрыв 28ой контакт в разъеме К.П." Извини, вот этот момент я понял, что подключался к контролеру. Если к панели приходит серый провод, то КАНа нет у тебя. Причина или в домотчике или в подключении. Может массу не там взял... Мой пост выше касается только щитков с КАН шиной. Там подключаемся во вход к контролеру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-571891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201412 г. comment_574724 NE555 питать только через 9вольтовую Кренку... Проверено! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-574724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588432 Попробуйте вот такую схему: стабилизатор задает постоянное напряжение 12 В (но можно и без него, микросхема спокойно работает и при 14,5 В.), а выходной каскад на n-p-n транзисторе развязывает генератор от приборки. Частота генератора задается резистором R2, чем он меньше, тем частота и скорость намотки больше. Такой схеме не страшны перепады напряжения. Еще совет, при пайке прямо на микросхеме, надо быть осторожным с частотозадающим конденсатором С1. Если он smd, то припаянный к первой ножке вместе с массовым проводом, от неосторожного движения он может надломиться. Этого не видно визуально, но частота заметно начинает гулять. Если нет осциллографа, частоту можно слушать через маленький динамик или высокоомный наушник прямо на выходе с коллектора транзистора. Причем, если это высокоомный наушник, сигнал с легкостью можно слушать и на выходе генератора, не опасаясь выхода его из строя. Если нет должного опыта, умений и знаний, доверьте автомобиль специалистам, их услуги окупятся быстро. Изменено 28 апреля, 201412 г. пользователем YurHan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-588432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20188 г. comment_1114645 Добрый день ! подскажите пожалуйста приора 2012г панель с навигацией и кан шиной прошивка была 5.00.05 dashboard 2.32 win ce bsp 4.20 обновил версию до 5.00.12 обнулился одометр поехал намотать пробег не смогли сказали что повредился какойто файл отвечающий именно за пробег . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34330-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/2/#findComment-1114645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
