Опубликовано 18 сентября, 201213 г. comment_337339 У меня есть январь 5.1 71 сгорела флеш память и есть микас 7.1 на запчасти можо флешку от микаса поставить в январь? как это вообще будет работать? заранее благодарствую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201213 г. comment_337378 посмотри даташит на то и на то ... станет ясно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-337378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201213 г. Автор comment_337399 спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-337399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337564 спасибо Микас и Январь - близнецы. Изменено 19 сентября, 201213 г. пользователем калуга Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-337564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337583 у них и процы одинаковы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-337583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. Автор comment_337602 с этим микасом не работает одна форсунка что с ним делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-337602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337608 с этим микасом не работает одна форсунка что с ним делать? Проверить драйвер. Если не работает, поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-337608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. Автор comment_337616 а как это сделать? я в ремонте эбу новичек Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-337616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337753 береш тестер а лучше осциллограф и проверяеш импульсы на драйвере принимаеш решение о замене драйвера береш выкусываеш микруху и впаиваеш новую все достаточно просто )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-337753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201213 г. Автор comment_337992 спасибо если сделаю блок отпишусь) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-337992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201213 г. comment_338024 У меня есть январь 5.1 71 сгорела флеш память и есть микас 7.1 на запчасти можо флешку от микаса поставить в январь? как это вообще будет работать? заранее благодарствую Можно вопрос ? Как вы определили что флэшка СГОРЕЛА ? На моей памяти такое возможно лиш при переполюсовки или повышенного напряжения питания, еще как вариант статикой можно убить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34335-%D1%8F51-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-338024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
