приора с новым щитком с навигацией.в замке ремня безопасности стоит обманка(типа ремень пристёгнут)сигнализатор (пристегни ремни) на приборке не гаснет.с пристёгнутым ремнём тоже горит.как его потушить?может кто сталкивался с такой ситуацией.?если горит сигнализатор подушки тоже могут не работать.есть какая нибудь инфа на эту тему.
Я обычно просто перемыкаю провода в замке ремня.
Я на Гранте вчера, просто разомкнул штеккер под сиденьем,
и ничего не перемыкал.
всего 3 варианта:
1.замкнуть.
2.разомкнуть.
3.продать автомобиль.
всем спасибо.завтра вылечу.
приехала эта приора .под сиденьем разъём на ремни отсоединял и перемыкал но сигнализаторы(их два на приборке)не гаснут.сильно ковырять не охота.машина новая.нодо конкретно знать куда лесть.кто что скажет по такой проблеме??можно вскрыть панель и потушить на всегда но это не выход...у кого нибудь было такое??кто как вылечил??
БУПБ - ВАЗ подушка безопасности Takata?
какая подушка точно не знаю.руль как на гранте.
Вот с этого нужно начинать.БУПБ-Takata?
Там маненько все по другому.
Изменено пользователем Гост
поподробней можно..нужно смотреть блок управления подушкой.?
Да посмотреть ошибки , может потребовать VIN
сканматик возьмёт?
мт 10 и дст14
понятно.спасибо.
Везет а по гарантии приходится менять
из сканеров пока только сканматик и авто-ас .во засада ..(на гарантию не ставил).
из сканеров пока только сканматик и авто-ас .во засада ...
Да уж, этот долбаный автоваз как обычно....
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте подскажите пожалуйста автомобиль приора 2012г. после включения зажигания через несколько секунд  загораются лампочки подушка безопасности и ремень.Я отключил блок управления подушек безопасности а разъём проводов вставил в разъём выпаянный с блока подушек безопасности чтобы разомкнуть контакты в разъёме ,отсоединил ЭБУ  блок управления электро пакетом ,подушку но лампочки подушки безопасности и ремня всё равно горят.Мне кажется что ошибка прописалась в приборной панели. Такое может быть?
