Galletto+Logan+Sandero
Всем доброго времени суток! Вот собрал всё с сотен постов в один :post: . При исправных деталях не требует настройки и работает сразу, серийники нигде менять не нужно (всё сделано). Навеяла мне это покупка китаёзовской котлеты, бывало по пол дня с авто связывался, а бывало и не связывался. Этот девайс заработал сразу, в связь входит тоже с первого раза. Ничего нового я сдесь не придумывал (всё брал с форума), просто собрал всё воедино для тех у кого не хватает терпения читать кучу постов :noterror: , а их более восми сотен. Если кому-то надо на русском вот: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357/ (только серийник надо изменить на: 47514789 по адресу: 00249Е90. Пользуйте на здоровье, надеюсь кому- нибудь пригодиться.AllSmail%20(6).gif
http://turbobit.net/lbf8j045ovcl.html
Изменено пользователем kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/
  • Ответов 624
  • Просмотры 126,6 тыс
А 93С56 прошивать не надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-338089
Впаиваешь чистую, когда соберёшь девайс прошиваешь мпрогом. В архиве всё есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-338097
Вместо FT232BM можно поставить BL?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-341320
Даташит почитай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-341328
можно было вместо 2 слов написать одно-можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-341333
Вот видишь-сам разобрался))).Да просто мне лень самому искать, а на память не помню. ВМ-ка проверена многократно, вот и не запариваюсь. Хватило танцев с RL-кой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-341355
а можно рекомендации для тех, кто уже попал на RL ку (приехала из Китая) для Logan/Sandero/Duster?
Насколько я понял, то имеет смысл попробовать следующие танцы с бубном:
1. попробовать подключить через USB Hub, желательно 1.1 (чтобы понизить скорость обмена)
2. отрезать L линию и вместо нее продублировать K линию
3. попробовать считать на холодной машине
4. как вариант скинуть клемму минут на 20 перед чтением
не уверен по поводу следующих рекомендаций:
*. по поводу ОСи, у меня тест BMW проходит на Windows7 (может имеет смысл Windows XP)
*. включено ли должно быть зажигание при чтении или необязательно
*. Ну и самое крайнее, паять новую схему на базе FT232BM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-341761
Скорее всего паять, чем я сечас и занимаюсь.
Изменено пользователем wolk400
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-341795
Kostas я писал про металлизацию , потыркай кнопки по рисунку и дорожки протесть . Кстати платку , что я переделал из этой , тоже страдает остатками металлизации при переводе в покрытие металлом свободных участков платы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-341838
Да забей ты на эти металлизации, там все разведено с одной стороны, я сам лично собирал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-341860
ОС у меня ХР, зажигание обязательно, остальное эксперементируй, но лучше ВМ. Что значит попал? Ты теперь имеешь к-лайн адаптер реально работающий :emot64: , да и заявленные в проге машины читает без проблем, во всяком случае которые я пробовал, танцы были только с логанами.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-342067
Реальная инструкция для обладателей Galletto на чип FT232RL:
1. отрезал линию L (15 контакт) и соединил с линией K (7 контакт)
2. взял ноут Dell Vostro на Win XP SP3 (реальная, не виртуальная)
2. взял дрова, которые прикрепил и выставил у COM порта скорость 19200 и Latency Timer 4ms
3. купил USB hub 1.1 (белый китайский человечек, на нем хоть и написано USB 2.0, но это не так)
4. подключил Galletto к ноуту через этот китайский хаб
5. включил зажигание и считал за 3 секунды ECU Data и за минуту Read ECU
6. считывание подтвердилось в конце включением бензонасоса и надписью аля "теперь зажигание можно отключить"
считывается как горячая машина, так и холодная. Пробовал только на своем логане фаза1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-342120
Все эти танцы с бубном я проходил. Результат отрицательный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-343018
Анологично :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-343439
Все тоже самое и только так.....усе работает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-344088
Или у фэтэшек большой разброс параметров или производитель разный, у узкоглазых 3.14дорасов они небось тормозят, поэтому и работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-344206
у меня ощущение, что дело как раз в USB хабе 1.1. Он как раз и тормозит обмен между компьютером и ЭБУ. Если USB хаб будет 2.0, то работать по идее не должно. Пробовал с настоящим USB 2.0 хабом, у меня не заработало, поменял на этого белого человечка, работает как часы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-344250
Благодаря kostas, запустил галлету, сделанную на основе его файлов. Все работает с пол пинка. Спасибо kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-345314
Что то моя катлета перестала считывать прошивки. Хотя заливать-заливает. НЕ могу понять, в чем дело.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/#findComment-350092
