Galletto+Logan+Sandero
Ставь его на место, всегда работало и глазу приятно.
:emot64: а я его и не снимал ,только в схему сперва глянул и определил ,что незачем
  • Ответов 624
  • Просмотры 114,4 тыс
даташит микрухи посмотрел ,вроде не завязаны выводы диода с RX-TX ни каким образом. вернее толковго описания микрухе не было времени найти. но все же...
Если про выводы на FT232BM ,то без этого диода катлета не работает
С kostas в личке общаемся....
цитирую свое сообщение:
так...на одном только смог разобрать FT232RL+ ...339... ,хреново работает. какое полное хз название .
может какой то аналог опять
вторая как раз стоит FT232BL+eerom+9637 и так же не читает тачки с подключенным иммо
микруха одна сильно затерта ,не смог прочитать ее название.....339....
гадать не стал что и как
просто сужу что не читают они обе параметры по келайнику с ЭБУ если подключен иммо
Изменено пользователем Klassikovod
Там же к-лайн светодиода отдельная ножка микры.
Ты же тему создал по полноценно-рабочей версии , зачем усложнять ? В схеме для работы всего достаточно , а глазки я буду организовывать на FT232RL , как на более новом чипе , но времени все нет . Как я писаал на проволочках он у меня заработал , но плате не хочет-руки дойдут-разберусь
на 339 интерпритация vag-com 4.09 ,но за большие деньги и на логане не работает-проверял
Возможно)))
я вот что проверил на своем опыте. первая связка была когда то куплена как хвост китаевский
вторую связку когда то спаял ( галета)
а работают ,вернее не работают одинаково.
на своем уже поизголялся с подтяжкой К-Line на +12 через 510 Ом и на +5 через 10 кОм. Разбросов по схемам из интера много этих параметров ,но вот что получил и описал тут.
Сделал 6 светодиодов (usb ,rx ,tx ,+12 ,k-line ,l-line) , а надо-ли стока ? В продаже смотрю в основном тока 2-3 светодиода .
Пусть пацаны радуются, немножко себестоимость увеличил)))
ну вы жжете :emot64:
хотя на потребителя)))
еще разделить на низкие-средние -высокие
Сорокам нравиться когда все сверкает. на мой взгляд достаточно 2 х. усб. и к линию.
да там хватает 3-х светодиодов как на плате , что я выкладывал , а сделал на любителя , т.к. ненужные радиодетали можно и не устанавливать . Ща буду платку травить-фото выложу
Платку протравил-собираю , завтра опробую в работе
Сегодня в салоне сотовой связи на шару купил 142 шнура для телефонов за 500 руб. , но выковырял ft232bm(bl) всего 14 штук и max232(max и аналоги) 86 штук , а остальные pl-ки . Взял тока старые на ком и усб , но жду момента когда поспеют .
У меня лежит гора АПС-ов , могу собрать k-line адаптеров 86 штук влегкую ! Но по com-порту , т.к max-ы в наличии есть и l9637 в наличии имеются , а по usb не получится так , т.к у нас ft232 250 руб минимум
Извиняйте Перечитал весь топик Иниче не понял
Про логаны все понятно EMS 3132
Но у меня симбол Но тож EMS3132 Галета кит На ноуте 7 ка Подключаюсь к машине .
Читает данные ЕБУ жму счтитать ,читает 80 сек Включается насос выключаю зажигание
Открываю сохраненный файл Открывается
У меня вопрос Почему он весит всего 32кб Что я делаю не так? И сколько он должен весить ПРАВИЛЬНЫЙ?
За ранее спасибо
он столько и должен весить, 32 кб это калибры.
Тогда вопрос
Почему галета выдает серийникFILE: 111.bin
Bytes: 7FEE
Checksum: FCFE
Marca: Siemens Sirius Renault E3
Num. HW: RE100A300
Marca: Siemens
Num. HW: S108680186A
Marca: Siemens
Marca: GM DELCO
Num. HW: 09BJUc &0:COZc Не такой как на корпусе блока
что ето за прошивка ?
По моему разумению номер должен выглядетьтак S110140002
А ты историю своей машины полностью знаешь ? Мож на ней мозги наворачивались и со старых мозгов full flesh залили на новые . А full flesh приходится делать из-за иммобилайзера или лепить эмуль с поправками в прошивке .
Конешно не знаю,поетому и спрашиваю
Поиски покзали что ето прошивка от Гондоны ,
Но вопрос как ичем вернуть стоковую,Или не стоит замарачивацца.
Ключа 2 оба раьочие Иммо работает ,
Скорее всего ее просто немножко тюнили,вот тока не пойму ,на экономию или резвость,
На стоке ездить не приходилось,
Тогда вопрос
Bytes: 7FEE
Checksum: FCFE
Num. HW: RE100A300
Marca: Siemens
Marca: Siemens
Marca: GM DELCO
Залей сток и посмотри что получиться, завалить блок на ней не так то просто))) Всегда можно вернуться взад)))
Изменено пользователем kostas
Так ткните новичка носом
Т Е взять ети 32кб стока и залить той же галетой?
И где бы взять ее(сток)
Извиняйте ренка в руках 5 месяцев Инфы мало
