Galletto+Logan+Sandero
yalymka проблем с соединением не было, соединялось 4с., считывались калибры 74с, считывалось с ошибками в разных местах, без закономерности. Я уже созрел, на переделку с новой платой, думаю проблем не будет.
Изменено пользователем klslab
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-420597
  • Ответов 624
  • Просмотры 121,7 тыс
Я плату не буду переделывать , от добра-добра не ищут ! Для ddt2000 у мненя uniscan есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-420640
Собрал 10 шт. на последней плате yalymka, никаких проблем, всё корректно работает. Только всё равно ставлю только два светодиода, а не шесть. Осталась одна катлета, ещё десять комплектов деталей жду. Вот именно от добра добра не ищут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-420673
Эта платка пока вроде тока у тебя есть -я ее не выкладывал здесь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-420711
Ты автор, тебе решать))) Предыдущие тоже все работают.
Изменено пользователем kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-420714
Вот.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-420822
Приобрел galetto у kostas
Работает прекрасно, всем доволен =)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-421172
У меня версий по катлете штук 80 , но реально рабочие и ваще без глюков -последние ,, их делает KOSTAS , я тока платы могу сделать , но 150 руб+пересылка !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-421281
Жалко плюсики убрали. Но всё равно спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-421282
Забыл добавить -я же работал над этим !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-421289
Чтоб убрали? Лучше бы конечно было, когда ставишь + или - , обязательно писать за что и кто поставил, чтоб было видно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-421291
блин ! -это не последняя версия (но полностью рабочая),есть версии покомпактнее , но фиг знает где они у меня затерялись
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-421299
Начал очередную партию. Кому надо пишите в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-422196
Почти закончил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-423728
Приобрел галету у ( kostas), пришла быстро, работает оперативно за что ему благодарность, качество отличное.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-426191
Хочу отписаться по изготовлению печатных плат . На многих радиотехнических сайтах пишут за качество бумаги , тонер и т.д. и т.п. , Да нефига ! Делаю на полном ширпотребе ! рисую платы в любой проге позволяющей создать плату , затем распечатываю на фотобумаге как обычно в полном контрасте . Как обычно фольгированный текстолит прохожу немногго наждачкой(600), затем сую в хлорид железа или в перекись секунд на 10 и промываю водой. Затем накладываю рисунок платы на текстолит и проглаживаю утюгом , нагретым до максимума , пока дорожки не начинают просвечиваться через фотобумагу , а посля сразу плату кидаю в морозильник . Через 2-3 минуты плату вытаскиваю и фотобумагу отдираю от платы и кидаю в хлорид железа или в перекись водорода(дешевле и быстрее , но не передерживать !)Плата протравилась и все готово к лужению , -наносишь на плату сколько душе угодно припоя -главное покрыть все дорожки , а посля берешь строительный фен (паяльная станция слабовата) греешь всю плату(уходит 5-6 секунд ) и убираешь излишки припоя одним взмахом грубого войлока(я пользуюсь противопожарной кошмой-у пожарников отжал)На выходе получите примерно как эта плата
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-426902
Обыкновенная глянцевая бумага,желательно тонкая....отдирать легче. В лаете обычно рисую ,ИМХО: самое проще в нем.
Можно журналы моды от жены или рекламные буклеты....все что подходит .
Рисуем на нем печатку на лазерном принтере.
Плату не трогаем наждачкой и просто обрабатываем растворителем. После высыхания прикладываю нарисованную печатку тонером к плате. Заворачиваем края по размеру платы,что бы не сместилась ,оставлять примерно по сантиметру или более....по желанию....
Складываю вдвое бумагу от принтера и накладываю поверх бумаги с рисунком и проглаживаю разогретым утюгом ,но не до максимума ( со временем сами поймете на сколько надо...с первого может и на выйти) при проглажке по одному месту сильно разогретым утюгом,даже через фотобумагу тонер размягчается и при малых размерах дорожек ми расстоянии между ними может слиться и соединить дорожки. Прогреваю до светлокоричневого цвета бумагу и оставляю остывать.
Потом обрезаю оставшуюся бумагу по краям ( та,которая с тонером была...прилипает к плате ,а бумага от принтера просто убирается). И кидаю в воду,желательно теплую. Быстрее будет...
Примерно минут через 20-30 пробую оторвать размягчившуюся бумагу ....остатки просто скатываю пальцем.
Ширина дорожки получалась 0.25мм .
Для двухстороннего монтажа:
заливаю вторую сторону лаком и травлю...
насверливаю 3-4 отверстия и совмещаю иголками другую сторону.
заливаю вытравленную сторону лаком и травлю вторую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-426925
В моем случае нет возни с водой и ковыряния иглой , а дорожки получались и 0.15 мм и тонер никогда не расплывался .Пробовал делать и на глянцевых журналах и на подложке и на бумаге для факсов , но остановился на фотобумаге , а фишка в обязательном охлаждении платы и тогда при отдирании фотобумаги на плате не остается белой суспензии , а тока дорожки и ненужно отмачивать в воде и скатывать бумагу пальцами . На изготовление одной платы(от печати на фотобумаге до облуженной платы)у меня уходит минут 15 , больше времени уходит на сверление отверстий и поэтому всегда стараюсь изготавливать платы на smd элементах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-427073
заливаю вытравленную сторону лаком и травлю вторую, я скотчем заклеиваю)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-427078
http://turbobit.net/lbf8j045ovcl.html
перезалейте пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/9/#findComment-428839
