Galletto+Logan+Sandero
спасибо ато перештрудил даташит и такого не видел
  • Ответов 624
  • Просмотры 136 тыс
подскажите собрал на ft232bl проверяю выход сигнала на осцилографе а длительность запроса для logan осталась такаяже как и на ft232rl
Вот по- этому я до сих пор пользуюсь аналоговым осцилом с ЭЛТ. Цифровики тоже не мешают, но только дополняют (не более того). Я наверное в завещании напишу, чтоб похоронили меня вместе с моим С-51, с 14-ти лет меня кормит)))
К чему это написано ?
Прибор профессиональный разницу в доли милисикунд корректно определяет!
Объясни мне, почему рл не видит логаноподобные, а бл или бм без проблем Именно ЭЛТ-шным осцилом я там всё нашёл. Я долго к этому шёл, в итоге от италии и китая в моей схеме ничего не осталось. И конечно большое спасибо http://www.auto-bk.ru/forum/user/2947/ , с разводкой печатки он мне помог здорово.
Изменено пользователем kostas
скинь пожалуйста свои осцилки хочу сравнить может не тот отрезок сравниваю !?
Обьяснять не буду вопрос не мне задавали а я (Знал бы, вопрос не задавал)
Для того и форум нужен чтоб помоч друг другу и разобраться
скинь пожалуйста свои осцилки хочу сравнить может не тот отрезок сравниваю !? Обьяснять не буду вопрос не мне задавали а я (Знал бы, вопрос не задавал) Для того и форум нужен чтоб помоч друг другу и разобраться
Сравнивая осцилки-не победишь ! Катлета на FT232RL, для работы на логанах и ларгусах , требует основательной доработки (даже кварц нужен), но опять же зависит от самой катлеты (элементная база) , т.к. разновидностей катлет-пруд пруди !
По поводу кварца проводил эксперимент ничего не изменилось
По даташит 12 мГц так как первая налета была китайской на ft232rl и max232 и прочей лабуды
Сразу была найдена глючная микруха max232 которая и была успешно заменена
Ии по схеме выложенной гдето на этом форуме скверны номиналы как всегда китайцы дали джаза
Провел много экспериментов и с дровами и с конфигураций но бестолку
Атак по железу все работает идеально только с логано подобными никак
Вот и есть желание и время разобраться
Как скинуть? Это ЭЛТ-эшный осцил, логи он не пишет. С1-55 называется. В 263 посту не правильно его название написал.
Подскажите пожалуйста как заставить галлету работать в качестве просто К-лайн адаптера?
Нужно ВАЗ продиагностировать, опендиаг просит ком-порт адаптера... но ком-порта нет.
Галлета работает - неоднократно шил логанов.
з.ы. катлета производства kostas.
Изменено пользователем iapand
другие дровишки ей подкинь.
Вчера этой катлетой прошил два ларгуса,потом ради эксперимента использовал в качестве к-лайн алаптера,прошил акцента посредством опенбокса.Работает нормально,безпроблемный девайс.
Спасибо за драйвера, в режиме К-лайника адаптер работает отлично!
За дрова не мне спасибо. Есть фэ-тэ-.дишный сайт, там все.ё есть. Просто надо понимать, что делашь.
В чипе не силен совсем. Если собрать эту котлету она с софтом чиплодыря дружить будет? Так есть что в нем заявлено все будет работать ? На всякий случай заказал китаезу. Если работать не будет хоть корпус со шнурком приходиться )))
Изменено пользователем astronom
:emot64: Я бы не проводил такие эксперименты, да и с лодырем она навряд ли дружит.
А у меня вот не получилось использовать галету в качестве к-лайника. Даже с другими драйверами.
Кстати, как галета by kostas общается с opel? в частности opel astra z16xer 2007года
Земеля , не стоит катлету использовать в качестве к-лайн адаптера ! Она в качестве адаптера работает , но обычно валит иммо , поскока прога настроена на запрос по rts-dtr ! А адаптер работает или rts или dtr
Не правильно выразился , не всегда валит , но у меня было 2 случая и оба на пассатах в5
