Galletto+Logan+Sandero
Всё китайские адаптеры работают без проблем если чип FT232RL настоящий, даже если подделка, то прекрасно работает если драйвера на FT232RL не выше 2.8.14.
Подключить кварц не составляет проблем если руки не из Ж растут.
У меня всё прекрасно работает и китайский и самодел с внешними кварцами и без.
Изменено пользователем манул
  • Ответов 624
  • Просмотры 135,2 тыс
А где такой драйвер взять, может вложишь его здесь для ХР?
Изменено пользователем bersmo
Манул! тебе бы правила форума прочитать...а то модеры приделают тебе руки к другому месту))) нечем будет кварцы ляпить
bersmо! у тебя вроде есть интернет, судя по появлению на форуме , но читать тему ты не пробовал. а еще есть такая интересная фича
С тебя стаканчик за наколочку :bux:
Изменено пользователем Klassikovod
Установка вручную.
Сначало почисти FTClean-ом, чтоб пиды не слетали если чип подделка, а пиды 100% слетают у фейков, на чипах таких стоит маркировка CNхххххх.
С маркировкой GOххххх нормальные чипы.
Это по собственному опыту + в инете инфа проскакивала.
Спасибо! Да, хочу с RL разобраться, стоит CN... Попробую другую поставить, драйвера и может быть кварц (только марки не знаю)...
Все перечитал, и на ВМ катлета есть - работает, и на RL - не работает, спать не дает. Про "фичу" знаю, но мутно там все, да и старых драйверов нет...
А зачем старые то?
Что то не совсем прикола понимаю.
Где то видел таблицу драйверов по времени выпуска, но это инет рыть надо .
На RL правил как то серийник и работала какое то время. Потом почила скоропостижно , так же и товарища пришли те же глюки. После замены RL -ки опять на время заработала, но как говорил ранее....умахали эти глюки. Хорошо если это при чтении , а по записи хз что натворить может.
Почитай сначало тут http://habrahabr.ru/post/241001/ и тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/10466/
Если CN..., то вероятно подделка;(
И посмотри, пид на месте?
bersmo, вот нагляднее
На чипе что написано?
Или запустишь MProg сразу увидишь какой пид.
Что GO , что CN летят одинаково как фанера над Парижем . Рабочие катлеты на RL китайцы изготовляют при правильном расположении звезд на небе . Было время я катлеты на BM менял на катлеты на RL для интереса , но плюнул наэту затею на BM проще собрать , тем более новичку (ножки по-более разнесены) .
К примеру вот катлета FT232RL GO251331 , я ее тоже для экспериментов выменивал и перепаяно на ней все и до перепайки такая же FT стояла . После перепайки хватило соединится с KIA Sorento два раза и она сдохла . Ставил FT-ешки с нерабочих катлет на k-line адаптеры и не только , устройства работали как ни в чем не бывало .
yalymka ! что тут доказывать? и так уж все сказано....хочут...пусть сношаются
увалит кто эбу так потом припомнит
кому то и повезло в работе китайского
я как то сам гонялся за тем , что подешевле....все...опыты в прошлом
такое ощущение как типа кого то разводят
уж рассказали все что можно , свои грабли
разжевано все и со схемами....делай и радуйся
так нет же.....надо что то попробовать выкрутить куда то
Отписываюсь от темы, истерички достали.
А зачем отписался ? Походу торгаш китайскими катлетами :emot64: Если что тема создана не для торговли , а для самостоятельного изготовления ! А остальное второстепенно( торговля платами и готовыми катлетами)
Да не стоит внимания обращать)))
и так видно...блондинко:
-сама придумала
-сама обиделась
-сама отписалась
а по сути....что то тут пытался сумничать и доказать то , что разжовано в этой теме, кажется пару лет назад.
но только доказать не хватило доводов логичных
bersmo Вот твоя катлета ,готова к отправке . В личку люди просили фотку с размещением элементов .
У меня тоже катлета китаец, получилось как то сжег, но после замены двух транзисторов заработал нормально и тут я заметил, что на подтяжке К стоит 250 ом и вот о чём подумал, может это сделано для устойчивой работы через промежуточные блоки, например через бси на рено или иммо и т.д.
Схему посмотри в теме . И вообще любую схему к-лайника .
Если посмотреть любой К Л то на подтяжке стоит минимум 510 ом, а здесь 250 и применение катлеты в место обычного К Л. не желательно, а шнурок у меня заводской без доработок. Я менял несколько адаптеров и ни одна не соответствует схемам что ходят в инете.
Спасибо yalymka! Получил плату, Качество отличное, вставил в корпус на место RL - стала BM! Катлета работает, можно расслабиться и :bux:за тебя и работу!
Еще раз спасибо за помощь!
Через софт диагностический включи сам чек. Может перегорела лампочка
