Galletto+Logan+Sandero
Да , но лучше такую _8201774331 Е2 (32 кб )
Он про свою же считанную. И почему именно 331 а не 666 например?
  • Ответов 624
  • Просмотры 117,5 тыс
Его считанная
Изменено пользователем Olegas19
Понятно. Спасибо за ответы.
Его считанная
Забыл посмотреть, бывает.
Встречный вопрос в таком случае. Какая разница между стоковыми софтами _8201264666 и _8201774331, если они заменяются на тюнинговые?
Вроде не по феншую, но машинки оживают после прошивки 666 на блоки со стоком 331.
И продаваны SVV разделяют для каждого блока свою, у Паулюса нет разделения, как и обновления...
Зы. делал не я, но человека знаю лично и не верить нет смысла.
Divan в архиве galletto1260 и adact-flasher , катлета должна работать и с тем и другим без всяких плясок , дрова в папках с прогами
http://dfiles.ru/files/nnthsjpsd
Поздно увидел , что в архиве много мусора . Почистил , по новой залил
http://dfiles.ru/files/usko7vjr4
Парни, может кто подскажет, планирую собрать галлетту по схеме yalimka и kostas, могу ли я вместо 93С56 использовать 93LC56? По даташитам вроде как можно, там только 7-й контакт отличается, но он у нас не используется. Просто нашел такую в старом СД-приводе.
Да подойдет , в сигналках стоят 93c46 если что . Выпаиваешь-стираешь и запаиваешь на плату .
Спасибо за оперативный ответ. Пошел гуглить как стирать))
а можно еще раз выложить, ссылка не жива
Все живое и качается !
с другого компа зашел и открылось. не знаю что за глюк. спасибо
привет.ребят.кто то мне предлогал галлету доработаную,которая не валит блоки эбу логанов и.т.д.напишите плиз в личку
Я не предлагал , но могу предложить :emot64:, только не доработанную , а самоделку . Вопросы в личку .
А если запаять, а потом перезалить прошивку нормальную. Ничего она с FT-шкай не намудрит. Или не получится?
Лень программатор мудрить.
Не знаю , через задницу делать не пробовал :emot64:
Только если на сопротивлениях....программатор Громова 016-COM-programmer-scheme.png
Даже с печаткой , для искушенных )))
За схемы спасибо.
Ребят а кварц на 6 мГц можно другим заменить? скажем 12 мГц ? Или гармониковым каким нибудь , например 36 или 48 мГц ? Ни кто не пробовал? Плату набил рассыпухой а чипы и кварц пока не нашел. Дорого все и все хотят сразу продать много микросхем. Дешевле наверное у Китайцев купить на запчасти галету. К стати плату делал на фотобумаге , спасибо yalymka и другим за совет , получилось шикарно, раньше делал на лощеной от журналов под водой , дорожки кое где отлетали . А это все приклеилось и потом отклеилось, как надо.
Изменено пользователем Vlad205
Вот платка такая получилась
