Galletto+Logan+Sandero
Собирал с 1 го поста специально для реношек. Пробовал прочитать ларгус. результат -нуль. Посмотрел осциком импульсы на к линии присутствуют. Тест с бмв проходит. Жаль потраченое время и деньги. У нас в радиолавке ценник на фт232вл-ка 670р.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-771963
  • Ответов 624
  • Просмотры 121,6 тыс
Я китайцем лагруса записал один раз, второй раз ни в какую.
Сандеро читал-писал недавно без проблем ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-771965
Есть конечно оф. чиплодырь но читать-писать с разборкой блока это еще тот геморой...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-771981
Отсутствие результата тоже результат , Ты наверное все правильно спаял и поэтому не работает , а кто спаял с ошибками у них работают катлеты :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-772287
Был под подозрением керамический кварц. других просто не было в продаже. Но частотомер показал ровно 6 мгц. Распаяю на детали . Если намекаете на кривизну рук то я своими кривыми руками спаял SDR трансивер. Но как говорится -это уже совсем другая история.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-772355
А я два SDR разных моделей спаял )))) RU3KR !
Так в чем проблема тогда ? Надеюсь хватит навыков проверить.
Работу можно посмотреть как простой к-лайн адаптер на любом ВАЗе при помощи халявной диагностики.
Вот мысли появились по поводу посмотреть через виндовс-терминал передачу пакетов...но это как бы сам не пробовал. Если соединить RX-TX на FT232BM.
Сходится ли серийник в катлете с серийником в софте ? В хексе посмотреть.
Импульсы на к-линии на выходе галеты смотрел ?
И тут на самом деле может просто тупо мелкая ошибка ...не досмотрел по запарке.
Что с питанием +12 на разъеме, хотя без него не должно быть импульсов на к-линии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-772374
Галета стояла на нетбуке. Сейчас сижу винду пере устанавливаю а то что то глючит в последнее время. RA4RAD 73!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-772400
Катлета на нетбуке работает без проблем . Дело не в серийнике , т.к. тест проходит , а обсуждать не вижу смысла поскольку ее уже нет . В продаже сейчас бывает гавенный текстолит , который даже при лужении дорожек дает микротрещины и в итоге плохой контакт или отсутствие контакта обеспечено -это я на всякий случай в курс поставил , а платы разные травлю практически каждый день .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-772410
Истинная правда, со второй галлетой тоже мучался, все спаял, подключаю, диоды моргнут пару раз, и все, неопознанное устройство, я и провода местами менял, нифига, думал что чип перегрели когда выпаивали. Потом думаю дай-ко я кварц другой подкину, выпаял, припой снял чтобы новый кварц впихнуть, и кусок дорожки на стол отвалился, хотя до этого вроде все пропаял. Пропаял все по новой, вставил, все ОК. Схемы, и на L9637D, и на MC33199, обе работают. Проверял на Пежо 607.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-772984
Аффтору респект! С пере установленной виндой прочитало в лёт!Винда Zver
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-773817
Всем привет!
Барыги у нас в Иркутске совсем охамели продают китайский адаптер за 4 000 рублей, при том что заказать можно от 600.
На днях буду делать адаптер по схеме в корпус обд2. О результатах отпишусь. Буду шить ЛОГАН.
Если кому надо - сделаю.
Кто в Иркутске живет, смогу помочь с прошивкой или адаптером.
PS: парни, за труд - уважение и почет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-781543
В общем все работает....
Авторам - спасибо огромное!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-782998
yalymka почистите личку пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-804820
Подчистил .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-804827
Авторам данной темы - безмерное спасибо....,и моя галетка(на печатке от yalumka) завелась сегодня !!!Вопрос к знатокам:файл калибровок сохраняется без каких либо расширений-так должно быть ? ..и чем их(калибровки) можно просмотреть и изменить ? спасибо,всем успехов ))
Изменено пользователем Denrik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-807826
файл калибровок сохраняется без каких либо расширений-так должно быть ? ..и чем их(калибровки) можно просмотреть и изменить ? спасибо,всем успехов ))attachicon.gifTacuma.JPG
да, посмотреть в HEX или в CTP или еще где то...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-807887
CTP ругается,меня смущает что файл без расширения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-807926
А модуль открыт под эти блоки ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-807933
не смущайтесь, все верно.
слитый галетой дамп не имеет расширения.
если есть необходимость в расширениях, то дайте ему любое Вам понравившееся.
хоть avi, txt или jpg.
winols его все равно откроет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-808012
Подробнее можно ?
За WinOLs отдельное спасибо !!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376-gallettologansandero/page/30/#findComment-808168
