Galletto+Logan+Sandero
Спасибо yalymka! Получил плату, Качество отличное, вставил в корпус на место RL - стала BM! Катлета работает, можно расслабиться и :bux:за тебя и работу! Еще раз спасибо за помощь!
А как он может неработать ? Перед отправкой обязательно тестирую на авто -включая обязательную на логане !
  • Ответов 624
  • Просмотры 119,7 тыс
здравствуйте !прошил логан галлеттой чек не загарается при включении, насос работает, машина заводится. почему чек не загарается, он же должен загорется и потухнуть.
залил е2 на старом софте, у них нет чека
Или имеешь ввиду есть-ли у меня платы мною нарисованные ? Платы есть и все остальное кроме корпусов OBD-II .
А можно размеры вашей платы, чтобы примерить в свой корпус ОБД2.
Плата рисовалась под размеры корпуса китайской катлеты ! А корпуса на них идут обычно одинаковые . Корпуса идут разные на VCDS .
А почему здесь нет соединения?
приветствую. у кого можно купить готовую галету.?
мне бы попроще
По-проще не значит дешевле .если серийно выпускают ,смысла нет делать поштучно , но если есть потребность-сделать можно . Купи 54 и сможешь более !
Есть галлета от kostasa, не пришлось воспользоваться. за что купил за это и продам + почтовые
А за сколько купил?
3700 и доставка. Воспользоваться не пришлось ушел с работы. Лежит в бардачке катается Дустере
Кто сталкивался: правильно ли, что катлета считывает 32751 байт с Альмеры G15 МКПП 2015гв ?
Изменено пользователем Tourist69
Доброго времени суток.
У меня ларгус 2014 года 1,6-16.
Вопрос к бывалым: Считываю прошивку галетой без проблем. При проверке прошивки програмкой "Проверка КС прошивок" из состава галетки выдает сообщение, что контрольная сумма не верна и предлагает исправить. При проверке скачанных дефолтных прошивок из других мест - картина такая же. В чем проблемма? Можно ли в случае чего эту не исправленную прошивку залить обратно или перед заливкой нужно обязательно КС исправить?
P.S Прикрепил мною считанную прошивку.
Нижняя такого же размера ..только Ларгус ..нормально читает .
Изменено пользователем Olegas19
Смущает то , что тюн калибры предлагают 32768 ...
Столкнулся с Альмеры G15 МКПП 2013 г.в. долго упиралась на считывание, когда начал писать дошла на 4%, и все стопор, машина не заводится.Поднял в буте блок. Пока не знаю Галлета виновата или еще что.
Галлета сама все допишет. В старые времена надо было чуть править.
Получается, что в моем случае КС править не надо и можно данную прошивку смело заливать обратно?
Да , но лучше такую _8201774331 Е2 (32 кб )
