Приветствую! Помогите разобраться. Приехала Газель карб 406 дв, Микас 7.1 , горят 2 ошибки 1-низкий уровень сигнала ДТОЖ ,2- высокий ур-нь сигнала ДТОЖ. При включенном зажигании сканматик температуру не показывает, при этом выдает низкий ур-нь сигнала ДТОЖ. При запущенном двигателе температуру видит, но выдает - высокий уровень сигнала ДТОЖ. прозвонил провода до разъема ЭБУ - все в порядке. заменил разъем датчика с гнилыми проводами, картина не изменилась.
Куда дальше рыть?
Яйца хозяину в тиски зажимать и спрашивать, не совали ли +12 вольт в разъём ДТОЖ, чтоб ВСО включить.
владелец не русский, с Кавказа, а это естественно бесполезно что-то выяснять, он и так пытался мне доказать что зря я шланг на ДАД поменял, что его шланг новый. а реультат на заведенной машине ДАД сначала показывал 770, после замены 310. так что кто что куда совал - ответ один - ничего нэ трогаль...
Скорее всего потеря массы с 30 клеммы контроллера, посмотри разъемы на контроллере и контакты на релюшках
блин, голова бедовая, можно ж просто массу было доп кинуть и проверить. хотя..... если б массы не хватало то ДАД тоже бы глючил.... или нет?
Тогда сразу ЭБУ открывать и смотреть, чего там творится по цепям ДТОЖ.
понял, скорее всего так и будет. обещал приехать. подменного блока нет, поэтому точно не получилось ему сказать причину. Благодарю! если приедет - отпишусь по результатам.
Изменено пользователем korsar75
Сам ДТОЖ, надеюсь, исправный подкидывался?
конечно!
Что то такое было... Вывалились контакты с разъема ДТОЖ и их водитель воткнул наоборот. Посмотри...., очень похоже на эту беду
Куда дальше рыть?
На этой модели с карбом датчик температуры не задействован,просто дырку закрывает!
Дырок в технике не бывает, они в другом месте :emot64: А по поводу ДТОЖ, откройте карбюраторную прошивку и посмотрите, есть там калибровки по ДТОЖ, или нет?
конечно!
Сделай переполюсовку на ДТОЖ
конечно!
датчик должен быть с жёлтым изолятором-он полупроводниковый-по-этому и полярность нужно соблюдать.
На седьмом микасе желтый ДТОЖ? Да ну нах...
19.3828 всегда стоял. Черный он. А вот полярность его важна
Андрей. Позволь не согласиться. Да 19,3828 -черный калужский, а его аналог, Арзамас -40,5226 кремо-розовый..
Здравствуйте извените что не совсем в тему. Скажите, кто знает с какой маркеровкой должен стоять ДТЖ на газели с блоком СОАТЭ 81пин 31.3763.000-10 ПО G2Z52Q10 не могу найти что то ни чего. До меня меняли уже несколько раз, говорит хозяин. А причина такая. Утром холодный авто плохо заводится. При просмотре параметров на холодную, темперетура ДВС показывает 80% вот что там за датчик стоит?
серый резисторный
Гдето так 234.3828 421.3828 40.5215
