Seat Toledo 2008 Года
кто нибудь сталкивался с таким зверем?подсоеденил все но при запуске не работает отопитель и нет зарядки.короче запарился я с замком зажигания.помогите если кто ставил плиз!
а провод зажигания там один или несколько? проверь при повороте ключом
из замка выходят 5 проводов прозвонить их не мок так как под замком стоит блок и эти провода уходят в него ,+питания,IGN1 , ACC и St я подал на релюхи вот как бы запитать отопитель ума не приложу.
попробуй из замка вытащить по одной клемме, при каком проводе не будет работать отопитель с замка? оттуда и прыгнешь, в любом случае ответ в замке зажигания....
все разобрался подсоединение такое же на замке зажигания к и на VW гольфе 6
