Не могу записать флеш в блок м73 прогой ST10flashep.Флеш считывает и как будто записывает новую прошивку,а на самом деле остается старая.В блоке резюк не перепаивал а установив два резистора номиналом 1,6 кОм в отверстия на печатной плате,как писалось на форуме выше.Пробовал считывать флеш Chiploader 1.96,так он считывает где-то до половины и выбивает,записывать не пробовал,боюсь чтобы блок не завалить.Блок ителма 21124-1411020-12,прошивка i308DB03.Подскажите,что мне сделать а то уже часа три мучусь и нечего.
чтобы блок не завалить нужен комбик офф, иногда даже он не спасает от кривых рук, поверните по нормальному сопротивление на 104 ноге проца, поиграйтесь напряжением и скоростями, ителму тяжело вальнуть, но умудряются....каким адаптером пользуетесь?
выложите считанную флешь
Пользуюсь мастеркитовским адаптером.Почему-то нету чтобы прикрепить файл.Но флеш занимает 576кб
Вот мой считаный флеш1.rar
Так,чем и как вычитал?
прогой ST10flashep.Флеш считывает,и запись идет,но в конечном результате флеш одна и таже.Прошивку ставлю на 896кб,а когда считываю то получается на 576кб.Короче не заливается прошивка.
а кто сказал что если зальеш 896, при слитии получиш столько же
Но дело в том,что при заводке авто ведет себя как и на старой прошивке,заливал от паулюса вот эту. как был провал так он и остался.Мне кажется,что прошивка не зашла.Как проверить?
Проверить:сравнить слитое! с блока последний раз и сток.
а какой прогой проверить
СТР-7,к примеру.
а можете сравнить эти две прошивки?1.rar2.rar
Попробуем.
Прошивки очень разные.
первая стоковая а вторую залил,но работа двигателя одинакова,как был провал так и остался,и ни какой резвости.
Изменено пользователем gena968
Похоже,в железе дело...
как там прошивки разные?с железом все ок.Уменя стоял январь 7.2 прошивка от Виктора,все работало отлично,я подменил М73 ,а клиенту отдал свой блок,он не может нарадоваться,а я с этим немогу ничего сделать,чтобы он был по резвее,уже разные прошивки заливал и что-то не то.Правда от Виктора у меня нету.Ту что вы смотрели это была от паулюса.Что можете посоветовать?
одинаковых машин не бывает одним Гамно одним ледокол а другим пауль
Советовать,не видя железо,невозможно.
вобщем нужна прошивочка от Виктора
Вот с этого и надо было начинать...Это к нему в личку надо просить.
