Опубликовано 22 сентября, 201213 г. comment_338570 привет все.Такая проблема у меня.Черт дернул меня купить гранту,соответственно я думаю всем известна проблема с генератором и натяжкой ремня на данном авто.Хотел поставить все с калины но увы у меня дома не найти кронштейна и натяжителя с калины.Кто и как бореться с этим недугом или может кто-то может купить набор для калины и отправить мне по почте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34454-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. comment_338613 А может все таки ремень поменять? Что за проблема хоть? Я тоже счастливый обладатель такого авто но пока 7300 полет нормальный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34454-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-338613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Автор comment_338639 там ремень не нятгиваеться и поэтому он всегда перетянут,попробуй рукой его натяжку.Очень быстро разваливаются подщибники на генераторе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34454-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-338639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. comment_338645 Там не подшибник разваливается, а посадочное место подшибника на якоре. Идеальный вариант переделать под старину. В крайняк можно открутить верхний болт, и до конца прижать генератор к блоку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34454-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-338645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201213 г. comment_345965 Да, я долго удивлялся когда к нам гранта с геной приехала. Менять под старину, однозначно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34454-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-345965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201213 г. comment_345989 Я делал генератор при пробеге 2500км,даже гайка шкива открутилась,а сам шкив кое-как сбил.Снятие верхнего болта сильно не спасает.Хотя один знакомый проехал на Калине с таким генератором больше 70 тысяч. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34454-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-345989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201213 г. comment_346012 как владелец гранты, первым делом сточил места примыкания кронштейна к двигател, гдето на 3-4 мм. Потом просверлил дополнительное отверстие в верхнем кронштейне генератора и соединил их (напильником), получилось как бы натяжной паз. и еще пришлось выровнять напильником плоскость на кронштейне к которой прижимается генератор (ибо он строго выточен и не дает перемещать генератор). П.С. верхний болт генератора заменен на более длинный . и добавлены две широкие толстые шайбы. Чтоб гена хорошо зажимался. Изменено 13 октября, 201213 г. пользователем Тимурик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34454-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-346012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392759 сам купил сие чудо посмотреть что,да как проблем с геной за 14 000км не было и пока нет.Все зависит от сборки гены. То есть как его соберут так он и поедет Сам сколько их уже переделал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34454-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-392759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
