ChipTuningPRO7 Bosch M7.9.7(+) маска ошибок
ChipTuningPRO7 Bosch M7.9.7(+) добавлена маска ошибок как ей пользоватся
Попробуйте, кто мешает? Я отключал ошибку по нагревателю, менял 3 на 0.
а такие значения как 7 . 5 . И при изменении на ноль датчик отключается косвенно или нужен эмулятор например сопротивление клапана адсорбера и остаётся она в памяти или только не зажигает лампочку
По нагревателю, ошибки нет вообще. Можно взять две прошивки с разной комплектацией и сравнить, потом две других. Например взять прошку для нивы с ДФ и без ДФ и посмотреть какие значения в маске и т.д.
Изменено пользователем o717ka
спасибо пробовать буду
Ждем отчет, многим интерестна эта тема. :post-7: Любые наработки можно выкладывать в этой теме
Так а вы не пробовали обратится к авторам?Они вам и расскажут как ей пользоваться!!!
Они сами не знают КАК.
Читайте Хелп.
насколько я понял для отключения ошибки ставим в нуль и все, а вот что будет если поставить другую цифру непонятно
