Volvo XC90 2.5 Turbo 2007г
После промывки форсунок и дроссельной заслонки начали плавать обороты от 1000-1500 ошибки типа высокий холостой ход адаптация у них есть дроссельной заслонки???
Изменено пользователем artur1984g
всё правильно, нужна адаптация УДЗ.не все сканера это делают.Если конечно нет подсосов.
Изменено пользователем 3007
  • 3 года спустя...
Хотя тема не нова, но хотелось бы исправить сообщение предыдущего автора- именно для указанного в топике авто принудительная адаптация не нужна, заслонка бош и адаптируется сама при выполнении некоторых условий (см. информацию vida). Касательно плавания оборотов, возможно проблема в не герметичности уплотнения заслонки, если ее ставили вслепую не снимая впускного коллектора и ничего там не зачищая (прокладки имеют слой спец. герметика, который может остаться на коллекторе).
