егр виваро 2.5
доброго дня и ночи ,есть такой вопрос-эл.вакуум.клапан егр новый -рабочий,заслонки егр двигаються, промывал недавно ,вакуум есть-только с управлением клапана беда u прыгает от 9v до 12v ,проводка визуально целая .скан ктс ругаеться спародической ошибкой на плохое управление егр? мотор - G9U630.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/
Если не ошибаюсь, управление по массе импульсами, посмотри осциллографом..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/#findComment-339474
если на БК ошибка не светиться то заглуши егр, и будет тебе счастье
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/#findComment-339510
Я думаю, что счастья не будет. Отказ определяется по изменению расхода воздуха при работе EGR. Надо смотреть, все , что может быть связано с этим (подсосы воздуха,расходомер)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/#findComment-339772
ошибка по егр горит на понели -осцилографом смтрели но сигнал непонятного меандора предположение на проводку от эбу- потомучто до этого ошибка была статическая.проблема еще в том что нет схем по проводке .придется методом визуальной разборки диагностировать.благо авто в личном распоряжении.
по расходомеру все ок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/#findComment-340641
Посмотри сигналы на выходах осциллографом, два выхода на моторчик, три на потенциометр. Это на вскидку, могу и ошибиться. Какие хоть коды ошибок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/#findComment-340916
спасибо-нужно проверить все -хорошая идея насчет подсоса -сколько раз собиралось разбиралось прокладки естественно не менялись,попробую дымогенератор запустить в систеу.А какой потенциометр?
ошибка есть по клапану егр, на понели горит-глушить егр без перепрошивки не правильный ход
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/#findComment-340976
на клапан егр должен приходить четкий прямоугольный сигнал от мозга,
разбиратся в первую очередь с этим.
подсосы во впускной коллектор не дают ошибки егр.
поскольку занимаюсь эмуляторами егр кое-что знаю про них
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/#findComment-341008
благодарю за помощь.на следующей неделе займусь исследованиями.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/#findComment-341146
у ел.клапана егр ,находящегося за дросселем ,имееться ел.мотор с редуктором и все это дело в масле должно работать.если масло нет скоро наедается привод -вообщем вот так!да и все что до него стоит ;байпас с охлодителем и заслонки плохой погоды на ошибки не делают,больное место только редуктор егр с потенциометром.тема закрыта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34523-%D0%B5%D0%B3%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-25/#findComment-344329
