Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339469 С машинами этими сталкиваюсь нечасто потому вопрос: Машина Chevrolet Lacetti 1.4 16v 2006г. ЭБУ sirius D42. Прошивка 1BH. Приехала с чеком по кату. Продиагностировал, считал прошивку (не помню делал инициализацию или нет) и отправил покататься пару дней. Ч-з некоторое время приехал на репрог. По словам хозяина - моргал и загорался чек. Ошибка по пропускам воспламенения.Делаю комплексную диагностику (мотор-тестер, ДР и пр.), не нашел дефектов, ошибку списал на бенз, перепрограммировал прошивкой от Ледокола, сделал инициализацию. Ч-з пару дней приехал опять с чеком. Снова пропуски - чек мигает и загорается на трассе при скорости около 120 на 5 передаче. При этом машина едет так же, цилиндры не отключаются, тяга не пропадает. Собственно вопрос: может это быть связано с инициализацией (делал мотор-тестером)? И если требуется обучение - как это делается на этих машинах? З.Ы. В каком цилиндре пропуски - не знаю. Ошибка просто "множественные пропуски воспламенения". До репрога пропусков не было Изменено 27 сентября, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339486 Вроде бы на этих движках клапана подвисают, На чиптюнере кто то цитату из заводского предписания оставлял. Лечится заменой клапанов с тонким стержнем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-339486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339545 Вроде бы на этих движках клапана подвисают, На чиптюнере кто то цитату из заводского предписания оставлял. Лечится заменой клапанов с тонким стержнем. Почти все верно,только менят их не на клапана с тонким стержнем а на клапана с проточкой))Так что тупо попробуй промыть если на 2-3 дня хватит то клапана на замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-339545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339583 Диагностику провести повнимательней,причин немного ...компрессия ,форсунки ,свечи ,провода,подсос воздуха,недостаток производительности бензонасоса и подвисание клапанов . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-339583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339593 Машины три с такими дефектами было, объём не помню, 1,4 или 1.6. После промывки WYNS дефект пропадал на неделю потом появлялся, вылечилось заменой клапанов, сильные отложения на штоках, в результате спорадические подвисания и пропуски. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-339593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201213 г. Автор comment_339612 Хм ... Может быть. Такой дефект (если он не постоянный) я, конечно, мог и не увидеть. Может ошибки по пропускам и до репрога были - чек то постоянно горел и клемма периодически в связи с этим скидывалась. Попробую промыть, спасибо всем! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-339612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. comment_339972 сегодня делал диагностику, на F14D3 на лачетти, пробег примерно равен 100 т. проблема в следуюшем: заводишь мотор работает ровно, даешь газу до 3000-4000 на секунд 5-10, и мотор начинает троить, а пока работает на холостых потихоньку выравнивается.... После недолгих поисков, выясняется, что хандрит 4 целиндр..... двигатель помыл винсом, результат нулевой...., Вечером сделал так, завел мотор, прогрел, дал 3000 об. заглушил на оборотах, и быстренько вывернул свечу - замерил компрессию....и она оказалась 0 - 0 - 0 . И качка с 5- 6 она начала появляться. Так вот в чем вопрос: почему проблема появляется после разгазовки , может гидрик какой нить подклинивает когда давление масла боольшое, и клапан остается как бы приоткрытым. А когда работает потихоньку (на холостых) возвращается в рабочее состояние ? Изменено 26 сентября, 201213 г. пользователем Тимурик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-339972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. comment_340013 Сказали же клапана, высокая угловая скорость, клапан подвисает в направляющей, возвратная пружина не успевает вернуть его на место.))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-340013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. comment_340020 согласился бы про высокую угловую скорость...... если бы не одно но..., пока мотор остановится , пока тыдернешь провод, пока свечу вывернешь, пока компресометр завернешь, + отстегнешь раземы с катушек, ну тут как не шевелись секунд 30-40 надо.... и компресия 0 0 0 и потом появляется когда крутишь мотор, а вы мне про высокую угловую скорость.... Хотя сам факт подвисания клапанов, я не отрицаю, на практике у меня было уже два таких мотора...., вели себя они как-то подругому.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-340020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201213 г. comment_340143 для ознакомления)) белютень.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-340143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201213 г. comment_340155 Да как бы клиент теперь не сказал что ваша прошивка убила клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-340155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201213 г. comment_340228 Вобшем клиент вчера после промывки поехал на трассу и дал жару мотору километров 70. Сегодня мотор работал ровнее.... Еще раз промыли и мотор заработал как новий.... Вечером поедет масло менять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-340228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201213 г. comment_340313 через несколько дней позвоню узнаю как дела. Изменено 27 сентября, 201213 г. пользователем Тимурик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-340313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363477 через несколько дней позвоню узнаю как дела. Привет как позвонил чем кончилось? Сегодня тоже винсом помыл а изменений мало :( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34557-chevrolet-lacetti-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/#findComment-363477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
