Волга и М=5.47
На волге неисправен Микас 5.47 с нитяным ДМРВ. Икал взаимоземену на Микас 7.1 и так понял что заменить можно только Микас 7.1
241.3763.000-11. Правильно???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/
Меняй на Микас 7.1 241-01.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-29488
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-29507
Не нашел Микас 7.1 241-01 и заменив жгут проводов установил Микас 7.1 241-31 с пленочным ДМРВ, запустился двигатель великолепно, но нет ХХ. Подключив ДСТ-2М обнаружил, что Расход воздуха на ХХ показывает 0,1 кг/ч и также на нуле цикловое наполненеие. Заменил ДМРВ другим также новым, но проблема не исчезла. Остальные датчики показывают типичные параметры. Есть ли предложения, коллеги?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-29589
Программу поставил под пленку? 1 и 4 провода идущие к разьему ДМРВ соеденил вместе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-29630
Если с ДМРВ все в порядке, кстати, какой ДМРВ ставил, тогда ищи косяк с проводкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-29639
ДМРВ поставил пленочный HFM62C/11, а программа стоит Е000590. Провода 1-4 надо на короткую замыкать вместе???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-29708
Лучше 580й софт поставить. Он менее глюкавый, чем 590й. Машина будет себя лучше чувствовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-29715
Да, вместе, это масса. Вам правильно советуют, поставьте лучше 580 софт.
maxymax Заполните ваш профиль. Откуда вы?
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-29720
Спасибо всем!! Зашил 580-ю прошивку и соединил провода. Машинка поехала как песня.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-29753
Весь жгут не обязательно, можно просто разъём. Раньше готовые переходники продавались со старого на новый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3456-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC547/#findComment-35727
