Audi A4 2001 ALT Multitronic
привет.
пригнали машину после замены типтроника на механику ауди а4 2001 год
теперь горит абс и треугольник с восклицательным знаком.на дисплее большой восклицательный.
подключил vcds
P1647 Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1626 отсутствие сообщений от блока управления АКП
Пробовал кодировать Audi A4 (8E) Brake Electronics (Bosch 5.7)
04279 на 04275 не получается может что то не правильно делаю подскажите.
или как лечить?
Изменено пользователем DonBG
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/
  • Ответов 56
  • Просмотры 9,4 тыс
  • вводиш логин,вводиш пароль,затем базовая по датчику руля   Держи,для тупых американцев кино сняли.
C начала логин 09675,затем код 04275
или 09575
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339630
или 09575
там был изначально multitronic я вводил логин 09579 затем код 04275 . Или я не правильно делал ? надо было логин под эту кодировку вводить 09575 + код ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339661
да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339668
после ввода кодировки ее надо завершить , нужно вводить в графе логин 40168 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339675
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339688
смотрел я этот ролик на youtube, там зачем то логин , пароль, логин (40168 ) ?
ну и с кодировкой я напутал думал логин по старой коробке.
клиент уехал и сказал будет ждать когда позвоню, вот и уточняю чтоб не ошибилться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339693
логин (40168 ) для запуска базовой по датчику G85
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339695
вроде понял.
еще один вопрос для базовой логин стандартный , не изменный ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339696
да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339700
спасибо .
на днях попробую отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339714
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339734
теперь Engine ошибка P1626 отсутствие сообщений от блока управления АКП.
как перекодировать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339951
Ну а межсетевой то перепрограммировал ,чтобы коробку не запрашивало ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339962
то что вчера писал сделал.
сбрось если можно телефон перезвоню
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339965
Уже становится не интересно,ты чем вообще занимаешся?Может нам всем так начать работать,написал на форум за тебя всё сделали,а ты бабки собирай?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339973
не парься поделюсь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339977
Я не парюсь,просто напиши,что сам предпринял,чтобы победить данную ошибку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339980
логин моторного 1616 ввожу 01616 пишет ок. далее 0011501 кодировка , ее не принимает (сейчас 0011581 )
в разделе engine
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339983
все не так . подскажи как ?
клиент уехал сказал приеду завтра . буду думать.
помоги если можешь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34567-audi-a4-2001-alt-multitronic/#findComment-339990
