Audi A4 2001 ALT Multitronic
привет.
пригнали машину после замены типтроника на механику ауди а4 2001 год
теперь горит абс и треугольник с восклицательным знаком.на дисплее большой восклицательный.
подключил vcds
P1647 Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1626 отсутствие сообщений от блока управления АКП
Пробовал кодировать Audi A4 (8E) Brake Electronics (Bosch 5.7)
04279 на 04275 не получается может что то не правильно делаю подскажите.
или как лечить?
Изменено пользователем DonBG
  • Ответов 56
  • Просмотры 10,7 тыс
  • вводиш логин,вводиш пароль,затем базовая по датчику руля   Держи,для тупых американцев кино сняли.
C начала логин 09675,затем код 04275
или 09575
или 09575
там был изначально multitronic я вводил логин 09579 затем код 04275 . Или я не правильно делал ? надо было логин под эту кодировку вводить 09575 + код ?
после ввода кодировки ее надо завершить , нужно вводить в графе логин 40168 ?
смотрел я этот ролик на youtube, там зачем то логин , пароль, логин (40168 ) ?
ну и с кодировкой я напутал думал логин по старой коробке.
клиент уехал и сказал будет ждать когда позвоню, вот и уточняю чтоб не ошибилться.
логин (40168 ) для запуска базовой по датчику G85
вроде понял.
еще один вопрос для базовой логин стандартный , не изменный ?
спасибо .
на днях попробую отпишусь
теперь Engine ошибка P1626 отсутствие сообщений от блока управления АКП.
как перекодировать ?
Ну а межсетевой то перепрограммировал ,чтобы коробку не запрашивало ?
то что вчера писал сделал.
сбрось если можно телефон перезвоню
Уже становится не интересно,ты чем вообще занимаешся?Может нам всем так начать работать,написал на форум за тебя всё сделали,а ты бабки собирай?
не парься поделюсь
Я не парюсь,просто напиши,что сам предпринял,чтобы победить данную ошибку?
логин моторного 1616 ввожу 01616 пишет ок. далее 0011501 кодировка , ее не принимает (сейчас 0011581 )
в разделе engine
все не так . подскажи как ?
клиент уехал сказал приеду завтра . буду думать.
помоги если можешь
