Опубликовано 25 сентября, 201214 г. comment_339635 Ставил данную сигнализацию с автозапуском на Mazda 3 2012 г.в. АКПП мотор 1.6. Поставил, проверил, отдал. Через неделю звонит клиент и говорит: можно ли увеличить время работы в режиме автозапуска, мало работает. Приезжает проверяю, машина заводится работает секунд 30 и глохнет на брелке пропадает индикация дыма, время r5...r20(в зависимости от заданного значения) продолжает гореть и не уменьшается, больше никакой индикации нет. Сбрасывал на заводские установки не помогает, время работы в режиме автозапуска увеличивал всё равно работает 30с и глохнет, питание на сигнализации проверял-ок. Контроль за работой двигателя - по напряжению, провод серый с чёрной полосой не подключал, может в этом трабл, хотя в этом случае машина должна глохнуть в течении 5с. Подозрение на блок сигнализации. Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34571-tomahawk-lr950le/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201214 г. comment_339653 Может взять за правило всегда подключать контроль? И желательно по тахометру. Да и не должно их уже быть оригинальных. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34571-tomahawk-lr950le/#findComment-339653 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201214 г. comment_339711 Может взять за правило всегда подключать контроль? И желательно по тахометру. Да и не должно их уже быть оригинальных. По тахометру иногда перекручивает...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34571-tomahawk-lr950le/#findComment-339711 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201214 г. comment_339727 ну так тахометр вроде как обучается, чтобы не перекручивал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34571-tomahawk-lr950le/#findComment-339727 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201214 г. comment_340041 ну так тахометр вроде как обучается, чтобы не перекручивал... не всегда....иногда сигналке просто программируется место подключения провода контроля заведенного двигателя(1.Датчик давления масла 2.Генератор 3.Тахометр и т.д.) А перекручиват потому что сигнал на тахометр на некоторых авто слабоват Изменено 26 сентября, 201214 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34571-tomahawk-lr950le/#findComment-340041 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201214 г. Автор comment_340361 Спасибо всем за помощь, подсоединил контроль на форсунку, всё заработало, тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34571-tomahawk-lr950le/#findComment-340361 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201213 г. comment_350550 вопрос по данной сигнализации, конечно не в тему но все же, с некоторой периодичностью, срабатывал концевик двери, посмотрел всю проводку поменял кучу концевиков, теперь срабатывает датчик удара, при условии что он приклеян на двухсторонний скотч и не телепается. кто сталкивался? или стоит поменять сигналку на новую, просто по ночам спать охото... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34571-tomahawk-lr950le/#findComment-350550 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201213 г. comment_350555 вопрос по данной сигнализации, конечно не в тему но все же, с некоторой периодичностью, срабатывал концевик двери, посмотрел всю проводку поменял кучу концевиков, теперь срабатывает датчик удара, при условии что он приклеян на двухсторонний скотч и не телепается. кто сталкивался? или стоит поменять сигналку на новую, просто по ночам спать охото... сигу то зачем?на тамогавках датчики удара на айс,купи другой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34571-tomahawk-lr950le/#findComment-350555 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
