Когда на плате цеплялся. на калонки, случайно на плате, где выделено кругом, отламился деталь 222Т это походу помех. под.. И еще кондецатор или я не знаю, тоже выделено... Не подскажете номер детали, какой кондетор этот, и помех. подв. 222Т если она.... Схемы нету...
Проблема такая, включаю, машина выключена, нормально играет, включаю, идет щелчек в динамик бык, потом подгазую, тот же щелкает, стеклопод, поднимаю тоже самое...
Что повредил интересно? В одно время, вообще звук пропал, потом появился... И когда машина выключена, на магнт вкл нажимаю, щелчки на динамики дает, выкл тоже самое... Т.е. теперь все помехи ловит, от газа и т.д.. само по себе иногда челкает...
Или может в замен детали 222т можно другую, только нужен номер, чтоб в электронике купить, и кондецтор или че там, какой наминал интересно стоял свой.. ХЗ
на счет залития картинки на радикал, извените, изображение большое...
это и есть номер,
на счет конденсатора - поставь любой который подходит по размеру.
но что бы не доламать полностью - отдай лучше специалистам
zingelshuher
припоял, кондецатор этот, подходящий по размеру, с сетевой карты от комп взял, того же размера..
Но вот эту деталь 222т нету ни где, в электронике тоже, может другой номер есть, разные размеры, но намотка таже...?
Изменено пользователем renach
222 = 2200мкГн
попробуй любую другую с другой формой и наближеной по индуктивности значением.
спасибо, завтра надо съездить!
А почему бы на место не припаять старый?
так я паял, у него провод медный отламился, все равно так помехи были...
Может это поможет в подборе аналога.
SPM2007_11.pdf
