Прошивки М75
Кто сталкивался? Приора, два месяца от роду, жалуется, что великовата Т. включения вентилятора. Сканматик не взял. Уважаемый ТАС мне сказал что это новый блок M7.5 и старый скан его не берет. Какие соображения по этому поводу?
Изменено пользователем pribambas71
  • Ответов 170
  • Просмотры 57,2 тыс
  • Комбиком можно залить прошивку отдельно от епром.Можно и просто епром очистить.Сам комбик по другому алгаритму работает,по сравнению с опенбоксом. Вы можете даже залить прошивку комбиком с другого бл
  • а если так ?
Пока тихо на этот блок. Надо подождать...в Сканматик 2 должны были уже добавить этот блок и М12.
Изменено пользователем Serga
Что за зверь еле можно выложи фото
Прошу прощения перепутал с диагностикой. Прочитал не внимательно.
Да в том то всё и дело, что авто-целка..хозяин аж трясется- черточки считает на указателе Т`
. и меня как с шуруповертом увидал-чуть в обморок не упал... так что я его и сам не видал..не то что сфотать.
А фотки в сети уже есть. как м74. похож.
Может пока обойтись антифризом вместо тосола и плотной пробкой на расширительном бачке ? Я конечно знаю , как решить проблему паяльником , пока нет программ ,но это на любителя.
судя по фоткам, его резать от герметика не надо как 17.9.7?
суххой и чистый как младенец , края слегка отогнул как на м74 и все , только вот для чего ? скорее всего перешиваться будет без доработки
Резистор на ДТ?
Резистор на ДТ?
Почти. Резистор внутрь ЭБУ в цепь питания ДТ.
Я За год столько не смеялся как сегодня, вряд ли ты больше его увидишь.
а ничего что температура врёт.
У тебя другие варианты снижения температуры есть при отсутствии возможности перепрограммировать ? Если есть -озвучь.
I574DA01_21126-1411020-42
А чем читали. Раширение файла I574DA01.bcf
Изменено пользователем kai-777
Комбиком,пока только он справляется с м75.
