Прошивки М75
А может быть как в М7.4КАН иммо хранится во флэш
У м74 CAN тоже иммо в епромте ...Грант штук 8 шил не каких проблем не было (OpenBox +OpenPort 2/0)
  • Ответов 170
  • Просмотры 55 тыс
  • Комбиком можно залить прошивку отдельно от епром.Можно и просто епром очистить.Сам комбик по другому алгаритму работает,по сравнению с опенбоксом. Вы можете даже залить прошивку комбиком с другого бл
  • а если так ?
Здравствуйте парни, никому ни попадалась Калина блок М75 с таким софтом I674CB02 , если есть выложите пожалуйста.
Изменено пользователем kunov.yura
Здравствуйте.
Очень нужно флеш и еепром с необученного блока Приоры I674DC02 в некриптованном (бинарном) формате.
Выложите плз ,буду очень благодарен.
Сегодня полдня пытался убить иммо в Приоре М75 блок I74DC02 ,блок 21126-47 Can
Суть проблемы:
У человека пытались угнать машину. Что сделали угонщики не понятно, в блок вроде не лезли, но родные ключи опознавать перестала.
Я переписывал флеш и еепром (брал с чиптюнера), стирал еепром, записывал FF в еепром, заливал тюнинговый флеш, очищал флеш (после этого заработал стартер, но машина естественно не завелась), вообщем любые танцы с бубном, а воз и ныне там. Не заводиться и все. Все это делал Опенбоксом. Но вот что интересно. Когда только начал считал флеш и еепром родные. Так вот размер считанного флеша 768кб вместо 832кб. Почему такая разница так и не понял.
У каго какие мысли, как победить иммо.
Считанные флеш и еепром прилагаю.
I674DC02.rar
Изменено пользователем Maxaleks1
Да и еще. На диагностику выходит. В Паспорте : Эбу обучен, Эбу заблокирован , КС прошики меняется с заливкой нового флеша, пароль иммо остается без изменений.
При заливке не родного флеша в ошибках появляется ошибка КС, и отсутствующие 64кб в прошивках нормального размера не пустые.У меня есть подозрения, может Опенбокс не считывает и не записывает эти 64кб.Версия Опена последняя 3.2.9.
Попробуй переобучи ключи заново.Или попроси отключить опрос ИММ в прошивке.
Суть проблемы:
Нормальный размер прошивки 768кб! А 832кб это чья то ошибка либо кто то здорово по глумился)) Если внимательно посмотрите на прошивку 832кб,то в окончании ее кусок епром,для чего он там видимо останется загадкой для человечества..
Суть проблемы:
Даные обучения в этих блоках не в EEPROM, они во FLASH.
Заливка прошивки не поможет, если в ней не отключен ИММО.
Изменено пользователем ekonstantin
Виктор, там EEPROM сидит внутри проца и занимает 32 к.
До недавних пор с этой областью загрузчики не работали.
Очистка содержимого микросхемы EEPROM ни к чему не приведет.
Вопрос оказался не изучен.
Сделаю так.Куплю новый блок (все равно нужен как подменный), перешу с него флеш и всевдо епром, если не заведется, то редактором откл. иммо в прошивке.
Вероятно в м75 реализован так же как и МЕ17.9.7- 32кб иммо в конце флеш, кот. считываются и записываются через бсл процессора, а не его ПО .
Интересно, есть ли доступные загрузчики, позволяющие работать через бсл с М75 ?
Я про него и веду речь. Но смысла его вычитывать без надобности нет. В загрузчике должна быть возможность вычитывать,как флешь 768кб,так и флешь с епром 832кб.,что успешно реализовано в комбике..Залив в конкретный авто 832кб слитые с другого-запуск не увидим,а с 768кб все пройдет,как по маслу.Поэтому перенос области епром во флешь каждой прошивки ни что иное,как сизифов труд..
Виктор, при использовании загрузчика отличного от Комбика используется специальная утилита
которая переносит данные обучения из считанной прошивки в ту что собираетесь заливать.
И все будет ровно.
Дик писал ,цитирую- На последних модификациях М74/M74CAN (а также М75 и М74 638) данные обучения блока, ИММО, чёрный ящик и многое другое более не хранится в ЕЕПРОМе, а сохраняется в отдельной области флэш процессора (внутри прошивки). А сам ЕЕПРОМ как правило более даже не используется. Кому верить ?
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Вы можете даже залить прошивку комбиком с другого блока(такого-же) и она там будет работать,без каких либо переносов в утилите
Изменено пользователем САНЫЧ
скорей всего скоро выйдет обнова на м74кан, на комбик , которая шьет как с внешним ипром так и с внутренним, кстати намного стабильнее стал работать этот модуль!
выйдет обнова на М74.5 и скорей всего его прикрутят к модулю М75,т.к процессор один и тот-же.Эти ЭБУ уже ставят на калину2
Саныч спасибо за инфу ! Но у меня только Опен в арсенале и Маслова ,меня что интересует -эта область с параметрами обучения во флеш и есть внутренний ЕЕПРОМ ?? В загрузчике Маслова есть функция перезаписи (внутренний и внешний ЕЕПРОМ ) но почему то размер внутреннего ипрума у него -64 кб а не 32 .
Тебе надо найти чистый ЭБУ не обученый и слить всё полностью в свой вместе с епромом.Или найти у кого есть комбик и залить прошивку с без опроса ИММ или просто очистить епром или залить не обученый
я пользую такой модуль для м74кан, но он называется просто м74j2534( вроде так), и размер считанной прошивки отличается от стандартного размера, но если нужно, то добавляю только нули в конце прошивки.
