Прошивки М75
Маслов пояснил ,цитирую -Все параметры обучения хранятся в EEPROM (неважно внутренней или внешней).
Они не удаляются при перепрограммировании флеш памяти, а остаются прежними.
Чтобы их перезаписать – нужно сделать программирование EEPROM.
Если надо перенести с другого контроллера – надо считать с него EEPROM, сохранить в файл, потом переписать в новый контроллер Теперь мне всё понятно ...
Вы нам то нафига это пишите, или думаете, что если не знаете сам, то не знают и остальные? :emot64:
  • Ответов 170
  • Просмотры 56,1 тыс
  • Комбиком можно залить прошивку отдельно от епром.Можно и просто епром очистить.Сам комбик по другому алгаритму работает,по сравнению с опенбоксом. Вы можете даже залить прошивку комбиком с другого бл
  • а если так ?
У Паулюса и Дика другой взгляд на это :emot64:
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Именно об этом я здесь и пишу..
Обрезал прошивку до нормального размера,кому интересно сравните.
I674DC02_768.bin
Виктор, они идентичны с той, которую выложили в #44 посту, сравнить бы с 832 кб.
Понял -нет смысла переносить то что при перезаписи флеш остаётся нетронуто (не считывается ) Простите за назойливость !
832кб
I674DC02_832.bin
Всем привет!
Кто может переделать формат М75 из bcf в bin?
Вы к СМС-деятелям обратитесь.Они наверняка знают! :emot64:
Вы не сказали вам сток нужно переделать или тюн.
купил тюн прошивку оказалась крипт продавцы открестились, друзья не имеют проги.
Продавец должен был предупредить о том,что формат крипт СМС,если по нормальному..
предупреждение вывесили после моей претензии :emot62:
Потребуйте декрипт у них за это.
"купил тюн прошивку оказалась крипт продавцы открестились, друзья не имеют проги."
купить прошивку у нормальных авторов, сразу в декрипте
Изменено пользователем GAI22071970
кто знает автел выпускает М75 блоки
Всем привет!
Открываешь архив ( жмешь стрелку перейти на один уровень выше .находишь свою прошивку и меняешь расширение на какое хочешь ( Тоже самое можно сделать через Тотал. коман.)
Изменено пользователем basha
Трейд сделал поддержку м 75,но пишут что нужен особый размер прошивки: "Поддерживаются только распакованные прошивки. Размер прошивки 786 432 байта. При открытии файла большего размера будут записаны только эти первые данные. Размер EEPROM 65 536 байт." где такие прошивки можно будит преобрести?
Basha, текстовый файл конечно можно открыть и в Вордпаде, но контейнер bcf придуман не для того, чтобы его можно было просто взять распаковать и сохранить в бинарном формате. Вы сами то пробовали?
1 )Я скачал прошивку выше --Виктора 2 затем в редактор 3 меняю огр скорости 3сохраняю (формат bcf )4 перевожу в bin
I674DC02_832 .zip
Вы просто поменяли расширение,формат так и остался bcf.
у меня после изменения расширения загрузчик начинает работать с файлом если конечно он работает с криптом
