Приблуда для сигналюги
Всем привет!! Помогите опознать. Мож кто и сталкивался. Стояла на машине и управлялась сигнализацией по отдельному каналу.При снятии с охраны машина без проблем заводилась. Но стоило только тронутся как она сразу же глохла пока не отключиш . При замене сигнализации она была удалена. И была она без корпуса. Охото вернуть обратно. Но чет не соображу как подключить. Фото прилагаю.
Так то она подключается легко - питание по цепям конденсатора смотри, остальные, один выход с реле, другой управление.
Спасибо за подсказку.
один провод от блокировочного реле отсутствует.стоит датчик положения или ускорения.
Да его нет. Оторван.
И в инете искал что то похожее. Так и не нашел. Так как он без корпуса.
Изменено пользователем Mega21
скорее всего к датчику скорости подключен был
нечто подобное доставал из эбу моторного, но было всего 4 провода, два плюс и минус, и два которые подключались в разрыв дорожки, ни чего больше не было. кроме как управления по радио каналу, себе больше ни че не мог представить.
Похоже на творчество MAGIC SISTEMS. У них на сайте поищите.
Всем привет! это радио-реле не требует управления так как работает по радиоканалу плюс минус и разрыв любой цепи. та што на фото не встричал ни разу в основном эти релюшки выполнены как обыкновенное 4-х контактное реле. эти радио-реле програмируемые и работают например с блег баг, рэф и много других просто тупо её поставить допустим в разрыв бензонасоса, например завлась тачка с автозапуска и стоит молотит сколько угодно но стоит тронуться реле размыкает цепь потомушто там стоит проц позиционирования, на реле должен прийти сигнал от главново блока на разрешение движения при наличия метки. на фото нет корпуса это не меняет сути дела ставь куданить в разрыв вот тебе и противоугонка! мне много приходилось снимать такие находил везде, даже в бак умудрялись прятоть. а вобще штука класная это радио-реле!
