Ford Ranger 2010 2.5D
попробуй прописать по дампу не готовя ТК5561
  • Ответов 70
  • Просмотры 16,5 тыс
  • На просторах инет нашёл вроде как привязывать.Вставлением ключа 5 раз.И только ориг 8С.Только тогда даёт ввести пин.Понятно. Вот сам пин как то не вижу в дампе) В продаже не могу найти эти ч
  • достаточно , писать только тк 5561
  • Где то видел пост про такой способ.Нужно вставить ключ не включая зажигания с ориг 8С.Затем быстро высунуть и вставить 5 раз не включая зажигания.Если чип воспринимается системой то должен врубиться р
Не проходит запись, пишет ошибка. Только подготовленный прописался.
Остается вариант прописать под Мазду. Какие шансы что запустится? Чип прописанный под Форд больше не пере подготавливается. И где должна быть лампа иммо? Чек не реагирует горит постоянно. На что еще обратить внимание?
возможно аде готовит не верно , возможно ТК5561 бракованые
больше вопросов чем ответов на них
накачку проверял ?
накачку проверял ?
Да, писал, накачки нет.
Может есть процедура отстоя иммо? Постоять к примеру с включенным зажиганием 2 часа, или без АКБ? Есть что нибудь вроде этого?
смотреть концевик наличия ключа ( может повредили когда замок разбирали ) и смотреть на замке амплифер ( накачка должна быть )
При наличии ключа в замке авто реагирует, звучит зуммер, так же при извлечении перестает. Но подсветка ключа горит постоянно.
Изменено пользователем belkeynn
а каким боком подсветка с накачкой связана ?
Думаю подсветка должна засыпать, а она горит постоянно, при закрытых, открытых дверях, при наличии ключа в замке и без. Горит всегда.
накачка есть или её нет ?
Накачки нет.
пока не будет накачки эбу транс не чем увидеть
Ошибка Р1260 не может вместе с ЭБУ и накачку блокировать?
вряд ли , скорее она следствие что кея не видит
Нужно ехать к авто, есть кое какие идеи. По результату отпишусь. Если будут какие мысли, приму с уважением . Всем спасибо!
на иммо питание проверял, на кварце  генерация есть? Л.с. посмотри.
  • 9 месяцев спустя...
Ситуация аналогичная... Накачки нет... Как нибудь вопрос решился?
Дело было так.. Притащили Форда на веревке. Горит индикатор иммо. Накачки нет. В моторнике висят ошибки по иммо. Снял блок иммошника, буду колупать его.. У кого нибудь был опыт с аналогичной проблемой?
Изменено пользователем Dtriera
