Ford Ranger 2010 2.5D
попробуй прописать по дампу не готовя ТК5561
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1013939
  • Ответов 70
  • Просмотры 15,3 тыс
  • На просторах инет нашёл вроде как привязывать.Вставлением ключа 5 раз.И только ориг 8С.Только тогда даёт ввести пин.Понятно. Вот сам пин как то не вижу в дампе) В продаже не могу найти эти ч
  • достаточно , писать только тк 5561
  • 1 час назад, lexxusovich сказал: Я брал оригинальный чип и ложил его в дамп мозгов 95320 поле записи он вообще перестает мигать машинка на панели. Хоть с чипом хоть без чипа. Вопрос в друго
Не проходит запись, пишет ошибка. Только подготовленный прописался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1013940
Остается вариант прописать под Мазду. Какие шансы что запустится? Чип прописанный под Форд больше не пере подготавливается. И где должна быть лампа иммо? Чек не реагирует горит постоянно. На что еще обратить внимание?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1013961
возможно аде готовит не верно , возможно ТК5561 бракованые
больше вопросов чем ответов на них
накачку проверял ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1013964
накачку проверял ?
Да, писал, накачки нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1013976
Может есть процедура отстоя иммо? Постоять к примеру с включенным зажиганием 2 часа, или без АКБ? Есть что нибудь вроде этого?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014004
смотреть концевик наличия ключа ( может повредили когда замок разбирали ) и смотреть на замке амплифер ( накачка должна быть )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014011
При наличии ключа в замке авто реагирует, звучит зуммер, так же при извлечении перестает. Но подсветка ключа горит постоянно.
Изменено пользователем belkeynn
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014014
а каким боком подсветка с накачкой связана ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014017
Думаю подсветка должна засыпать, а она горит постоянно, при закрытых, открытых дверях, при наличии ключа в замке и без. Горит всегда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014019
накачка есть или её нет ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014022
Накачки нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014023
пока не будет накачки эбу транс не чем увидеть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014024
Ошибка Р1260 не может вместе с ЭБУ и накачку блокировать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014026
вряд ли , скорее она следствие что кея не видит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014028
Нужно ехать к авто, есть кое какие идеи. По результату отпишусь. Если будут какие мысли, приму с уважением . Всем спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014031
на иммо питание проверял, на кварце  генерация есть? Л.с. посмотри.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1014106
  • 9 месяцев спустя...
Ситуация аналогичная... Накачки нет... Как нибудь вопрос решился?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1083160
Дело было так.. Притащили Форда на веревке. Горит индикатор иммо. Накачки нет. В моторнике висят ошибки по иммо. Снял блок иммошника, буду колупать его.. У кого нибудь был опыт с аналогичной проблемой?
Изменено пользователем Dtriera
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1083161
Победил. В лс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34600-ford-ranger-2010-25d/page/2/#findComment-1083365
