Ford Ranger 2010 2.5D
3 часа назад, Slavik k сказал:
А не пробовал танго прописать
В танго такой блок не заявлен.Вчера смотрели.Там такой есть только Mazda MPV.Дамп не принимает.
Изменено пользователем autoZAK
  • Ответов 70
  • Просмотры 16,2 тыс
  • На просторах инет нашёл вроде как привязывать.Вставлением ключа 5 раз.И только ориг 8С.Только тогда даёт ввести пин.Понятно. Вот сам пин как то не вижу в дампе) В продаже не могу найти эти ч
  • достаточно , писать только тк 5561
  • Где то видел пост про такой способ.Нужно вставить ключ не включая зажигания с ориг 8С.Затем быстро высунуть и вставить 5 раз не включая зажигания.Если чип воспринимается системой то должен врубиться р
все там есть и дамп принимается
Танго пин выдал и может подготовить чип.Но он не сделает что бы ты приехал с чипом этим и завёл машину без танцев с бубнами!ZED-FULL Пишет в чип TK6651 из дампа.Приезжаешь заводишь машину!
Или мы вчера что то пропустили с Танго)
Самому интересно что выйдет.Но жду согласие владельца авто.
Танго все пишет,приехал- завел- солидный гонорар
но есть нюансы
Изменено пользователем shadows
Я брал оригинальный чип и ложил его в дамп мозгов 95320 поле записи он вообще перестает мигать машинка на панели. Хоть с чипом хоть без чипа. Вопрос в другом почему не могу зайти в режим обучения?? Вкл 6 раз и поборабану.
В дам одного блока ложить не достаточно.Ведь давно уже должно быть понятно.
Владелец забирает свои мозги.Видимо нашёл другого мастера.Дешевле))))
Так и не проверил сам всё.
32 минуты назад, Slavik k сказал:
Так и есть.Получается что не в дамп производится запись(иначе нужно и в дамп иммо писать ну или потом ещё и через пин код прописывать) а из дампа в чип копируется.Тогда да, берёшь и заводишь.Верно?
Не подскажете как свой выложенный файл убрать здесь?Или ограничить доступ?
1 час назад, lexxusovich сказал:
Где то видел пост про такой способ.Нужно вставить ключ не включая зажигания с ориг 8С.Затем быстро высунуть и вставить 5 раз не включая зажигания.Если чип воспринимается системой то должен врубиться режим программирования.Затем включением выключением набирать пин код.Полностью не выключать зажигание а только до асс.Как то так.
