Всем привет!
Притащили машину,все ключи потеряны.
Иммо выносной внутри 24LC02
Мозги МЕ 7,9,7 внутри 95080
Подскажите как положить ключ или сделать иммо офф.
Дампы и скрины Скандока прилогаю.
Какой на этой машину должен стоять PCF ?
Дампы.rar
Изменено пользователем avtomag
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/
Выпускает Этот автомобиль TAGAZ
VORTEX TINGO
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340533
PCF7936
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340537
иммо офф тока на 25 запусков(забить FF в 95080)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340542
Пробывал не помагает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340548
забей на кархелпе в поиске черри тиго 2011, получишь ответ, что совсем лень? или в падлу?
р.s чистый еепром помогает запустить машину, тока на определённое число запусков,не надо ля-ля,значит не то делали, если покурить форум, то можно найти предложение иммо офф на китай, за деньги, на пике....
а грамотнее привязать чип ланчем, тока надо знать пин...
подготовленный чип, чистый не привяжется...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340574
Танго можно положить ключ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340576
как узнать пин?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340624
танго положит,но авто не запустится, хотя у меня моторный был магнети марелли, (летом воевал я с таким авто) с бошем наверное все получится просто с танго. но если не проканает тогда делаем так: берем чистый pcf 7936. кладем его в дамп тангой, затем записываем в иммо ОРИГИНАЛЬНЫЙ дамп (который считали первоначально) и используя пин, который покажет танго кладем ключи лаунчем по всей процедуре (знаете ее?) P,S. вообще то в 797 пин лежал в епром в открытом виде. часто на тагазе это 1111
Изменено пользователем holst
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340625
а кальки существуют по Китайцам?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340629
pin пробуй A4C9. когда введешь проверь в данных по иммо, что секьюрити код введен верно. на скринах он not entered.еще раз повторю, проводите всю прцедуру полностью как описано на quantex lab. (сайт скандока). и не вводите неправильный пин больше 6 раз иначе иммошник залочится. (щас закинул твой дамп с иммо в танго, он ахинею какую-то показал и по логину и по ключам) используй пин A4C9.пробуй скандоком, если не прокатит бери лаунч. у меня скандок не смог полочить ключ в чери кимо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340630
Вот хелпик от Скандока ,может пригодится. http://old.quantexlab.ru/communication/blog/index.php?page=post&blog=OalikO&id=55
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340631
чтение 24lc02 ничего не даст - вся вкуснятина с проце ,который прочитается 50 на 50 .
танго не делает на него ключи .
Изменено пользователем vampire
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340733
Скандоком положить ключ не получилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340749
Спасибо за помощь.
Танго не делает на эту машину ключей.,он просит проц .Отправил данные Роману в Москву,но пока тишина.
Код доступа посчитал ИСС по вин коду,он выдал 9BAC
Скандок ни как не хочет привязывать ключ.,Транспордер подготовил для записи.
Сейчас пойду пробовать лянчем.
vampire- прав.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340781
когда вводишь пин 9BAC авто его принимает? скандок показывает что секьюрити код введен? подготовленный транспондер авто видит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340825
Как оказалось Скандок не работает с иммо с зеленой наклейкой.
Ждем пондельника и результата от Скандока
Лянч диагнум курит в сторонке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340872
лаунч х431 (с последними обновами по чери) на ура. проверено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-340877
все в 24с, проц 9S12.
24с закриптована.
в иммо pcf7991, склонен думать что 7935.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-341247
24с закриптована.
Все правильно,никакой там проц читать не надо,все в 24с. Делал месяц назад утопленника,в иммо все сгнило,только смог считать 24С,хозяин купил новый,прошил старый дамп 24С,в него и авто уехало с родным ключом.Только ключик прочитался как PCF7936.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34640-chery-tiggo-2011/#findComment-341562
