Не могу понять какой блок стоит и можно ли его прошить,и какой программой.На блоке надписи-
C1
1BPH 96487150
4R
SO10016037E3
K20641535000221354
C1K206415350022
Авто Шевроле Такума 1.6 2000г.
Скорей всего стоит Sirius D42.Попробуй галлетой.Калибры должна вычитать.
Изменено пользователем olegaksytin
галлеты нету может чем-то другим?Чиплодырь не возьмет?
чиплодырь халявный а мне бы фотки если есть как перемыкать 104 ногу проца через резюк на массу,что бы не начудить.И с форума я так понимаю,что подключение на столе такое-масса24,+акб30,+зажиг29,к-линия56.Я правильно понял?Больше ничего не надо подключать?
а как быть с иммо ведь оно во флеш сидит?Если зашить другую прошивку авто не заведется.
От метки на процессоре против часовой стрелки отсчитываешь 104 ногу, замыкаешь ее на массу через 10ком. Подаешь питание на включаемую клемму блока и через 10 сек снимаешь бут пин. Не начудишь. Если все правильно подключил блок войдет в бут и зачитаеш его. Писать точно так же. А с иммо так. Сливаешь прошивку и отправляешь ее править специалисту и не надо лить никаких чужих прошивок. Дашь заработать 100 долларов программисту, сам заработаешь и не будешь замечен в демпинге. Если нужен автор прошивок по Шевролетам пиши в личку, дам телефон и имя.
есть Чмовские прошивки на сайте автора,но не пойму,получается что иммо либо надо отключать,либо.......,а с подключением эбу правильно распиновку я написал
Изменено пользователем gena968
Если слить чиплодырем прошивку,чтобы не трогать иммо,кто может подправить єту же прошивку.
