Bombardier Outlander 650 2006 (MC908AZ60ACFU)
Принесли вот такую панель. "На столе" показала 3372 км. TRIP-ы - нули. Моточасы(по слухам) в моторнике. Проблема в том, что "на столе" не мотается(видно, спидометр по CAN-у , или сигнал мой не нравится). Пару похожих дампов нашел, но они ну оочень отдаленно похожи. Если кто делал именно такую - киньтесь дампами. За подсказки(в личку) буду тоже благодарен. В принципе есть две идеи. Буду пока пробовать.
MC908AZ60_3372KM.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/
Не делал ни ту ни эту версию, только не понял чем они отдаленно похожи, они практически близнецы. Все интресное здесь в 40 строчке, в другой версии в 50.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340628
ИЛИ 60
Изменено пользователем goga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340632
Один только вопрос - как ты это делаешь ?
PS Спасибо. Всё посчиталось. Моя ошибка - искал "дубли".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340643
фото скинь самой панели,вроде похож на мой!
Изменено пользователем dim3075
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340653
Панель разобрана. Такая же.
Изменено пользователем cubic007
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340655
Там не дубли искать надо, а мили и км, делаю я так, здесь же и подсказка, а тестируют другие. А с какой строчкой надо работать, кальк сам решает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340656
...делал такие...
что конкретно интересует?
...моточасы в Ротаксе, на столе не показываются, берутся по кану с моторного.
на счёт ехать на столе - не пробовал...
Изменено пользователем jonchi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340772
Извиняюсь, не много не в тему, просто кальк goga заинтересовал , " А с какой строчкой надо работать, кальк сам решает." Интересно, а чудо кальк сможет справиться вот с этим дампом?, я как понял он автоматически находит расположение и алго в дампе. Ford Ranger 2012 24C16 пробег 20 с чем-то km.
Ford ranger new 24c16.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340777
IMHO пробег 70-90 строки.. панель судя по алго VDO...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340778
Ну область то видно невооруженным взглядом, остается только посчитать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340780
так а в чем проблемма то посчитать... ИМХО 123456км должно выглядеть так: E6 D6 CD AD ... и далее по аналогии...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340783
А вы случаем ничего не попутали с пробегом?
Подсказка, форд ренжер= мазда ВТ50, щит ВДО, со всеми вытекающими последствиями...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340784
Пробег в дампе 23 км, harius посчитал правильно для 123456km.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340787
Кальк решает сам, видимо , ориентируясь на байт, предшествующий непосредственно байтам, несущим информацию. Посмотрев другие дампы, видно , что область дампа, занимаемая пробегом, с ростом пробега увеличивается. Конечное значение пробега меняет адресацию. Алгоритм для первых 6-7 "столбцов" понятен. Спасибо goga.
Вопрос: надо ли при уменьшении показаний "подрезать"(уменьшать) область, занимаемую пробегом, перемещая значащее значение в более верхние строки и что хранится в остальных "столбцах". (Не будет ли при этом ("подрезании") утеряна какая-либо информация.
И второй вопрос.
MC908AZ60ACFU mask 1l87j читал внутрисхемно (UPA).Без внешнего запитывания "доски" и без внешнего питания UPA. Автоопределение частоты , SS - нули . Вроде всё прочиталось корректно. Дамп правдоподобный, при повторном считывании не меняется. Читал как mc68hc908az60. Вчера при попытке найти в дампе область пробега, попытался забить первую строку FF. При проверке оказалось, что первая строка не поменялась, но поменялись два байта по другим адресам.
Чего за хрень? Попробовать внешнее питание на UPA? Внешнее питание на доску ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340788
Зачем вам менять столбцы? Меняете в нужном км и мили и радуетесь.
Откуда там может взяться 23 км? Из 1 дампа от этого щита найденного в сети есть небольшая непонятка с коэфициентом и точностью как бы со стандартным алго (ваш второй), почему и хочется видить правильно оформленные дампы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340797
Этот дамп слит знакомым дилером, дамп был подписан 23km.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-340830
Сэкас с мотей был продолжителен и многогранен. Чё только не пробовал - и сзади, и спереди , и с внешним питанием UPA, и с питанием +12 на доску. И ножки ей задирал, и с виагрой грел феном. И по камасутре мануалу UPA, и по-собачьи по BDM.
Ни в какую. Читается, но не пишется. Или пишет в случайные адреса непонятно чего.
Но победил. С чем себя и поздравляю))).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-341468
Не понимаю с чем там можно долбаться, если на жопе даже выведены точки, кварц 8, делается просто за пару минут.... :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-341485
Угу. Мне Омега тоже нравится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34645-bombardier-outlander-650-2006-mc908az60acfu/#findComment-341489
