Проблемы перехода с Е3 на Е2 МР7.0
ВАЗ-2110.1.5v8. При переходе с Е3 на Е2 МР7.0 (50 блок ) залил FF Е65. Стал хуже работать двигатель на ХХ ( иногда, как-бы подтраивает ), стала хуже заводиться на горячую. Стояла прошивка Х02. Посоветуйте какую можно залить для нормальной работы двигателя. Или может быть проще поставить эмулятор ДК-2 и оставить родную прошивку с косвенно отключенным вторым ДК. ( Катализатора нет ).
Изменено пользователем nikolja 1201
Нет проблем при замене прошивки Е3-Е2.
Сделай диагностику, скорее всего проблема в двигателе
Прошивка проверенная,может в ней баги?
Таких машин попадалось мало, точно помню не было проблем с переходом на Е65. Смотрите авто скорее всего проблеммы с ним. Подсосы , давление топлива, работа ДК1, ДМРВ.
По диагностике все нормально ( делал у нормальных спецов ), хотя " нормальные "- понятие очень относительное. Не знаю, при удалении катализатора был отключен и иммобилайзер ( запаяна новая еепромка ),может ли быть это как-то связано? слышал,что в еепром нужно заливать чистый демп.
Хотя конечно в подлинности прошивки на 100% не уверен.
А на прошивке Х02 машина хорошо работает?
Хорошо, и едет приятнее, как-бы эластичнее. Но сегодня, после возвращения на Х02, заметил, что двигатель на ХХ тоже стал иногда немножко подергиваться, хотя на много меньше чем на Е65. Наверное все-таки проблема зарыта где-то в железе. Я так понимаю еепромка к ХХ не имеет ни какого отношения.
еепромка точно не при чем,
Инициализацию после прошивки лучше делать.
а проблеммы ищите в железе.
Да, я это уже понял. Инициализацию делаю всегда. А может быть это блок чувствует шум коробки передач, она на ХХ довольно громко тарахтит, и потом вносит свои корректировки в работу системы? Может есть смысл поднять немного обороты ХХ.
Кто знает - у прошивок M7V16V12 и M7V16X02 отличаются FF?
чистый демп.
Сначала сомневаешься в квалификации специалистов, а затем идёшь на разные проф.форумы и задаёшь глупые вопросы. Занимайся своим делом.
Проблема видимо в железе. Надо сделать нормальную диагностику
и всё сразу станет ясно. Т.е. обратитесь к нормальному диагносту.
А зачем тогда вообще форумы? Чтоб поумничать "специалистам"?
Нет блин, чтобы научить клиентосов, как поумничать перед специалистами.
Ув. специалистос. Не знаешь или не хочешь - помолчи. Интернет и так загажен всякими умниками.
:emot64: :emot64: :emot64: -вот и весь базар.... я в нете 12лет и поверь, раньше он был меньше загажен. А про " Не знаешь или не хочешь"-один хрен ничего не поймёшь. Тебе же уже написали на соседнем форуме про дЕмп.
Ну и Бог с тобой. Я и без твоей помощи все сам сделал и настроил.
А "демп"- мне больше нравится, звучит красивее.
Если в железе утечку воздуха найти сложно, можно в прграмме изменить качество смеси на заводке и ХХ.
Именно так я и сделал. Все таки машинка прошла около 100тыс. Конечно железо уже не в идеальном состоянии, хотя бегает резвенько и масло не берет.
