Эбу Kefiko Hyundai lantra 92 г.в. - помогите опознать деталь
Предистория, машину притащили на Бош сервис - разрядился АКБ - сдох генератор. Кто то подкинул АКБ и перепутал клемы - итог, ЭБУ подгорел. Принесли блок - вскрыл, там погорели дорожки, пара кондеров взлетело и транзистор, вот и нужно определить что за транзистор, никакой маркировки на нем не сохранилось. Транзистор зеленого цвета - фото прилагаю.
Приветствую!Лежит такой блок, донором служит.Маркировка элемента следующая:BI 335A.
Приогромнейшее спасибо!
Да, уж, интересное кино.... Только, глядя на фото, мне кажется, что одним зелёным транзистором тут не отделаешься. Дело в том, что этот транзистор является выходным каскадом стабилизатора +5В, а т.к. у него отгорели коллектор и эмиттер, и взорвались электролиты по питанию +5В, то значит при пробое транзистора на проц пошло не +5В, а все +12В. А если учесть, что это почти полная копия мозгов от Mitsubishi со всеми их болячками, то скорее всего - проц под замену.....
И я того-же мнения. Проще наверное поменять блок, наверняка много чего еще погорело, если тем что написал не отделаешься, думаю нет смысла продолжать.
