Привет всем Решил прошить Январь 7.2 снял подключил Включил программу нет связи с контролером Поставил назад в машину на тахометре 1500 оборотов заводиться ездет но обороты не падают Диогностика пишет нет связи с ЭБУ Помогите советом что может быть кто сталкивался
чем подключал? чем включал? поконкретнее ЭБУ..... чё за машина.... вообще мало информации сказал.. практически ничего.... основная мысль не умеешь не лезь:)
Ваз 21124 супер-авто прбовал прошить k-line адаптер от мастер кит Мозги Январь 7.2 На мозгах написано 21124 дальше цифры не помню Да ДЕБИЛ Я что полез
а попробуй ещё раз, снять-поставить, должно помочь!
До первого снятия все хорошо было?
А модеры то при чем? Они же не боги, чтоб предугадывать каждого дебила!!!
Тема то ещё жива? А, вроде свежая. Там скорее всего Автел G, но даже он не будет глючить от попытки прочитаться. Ищи глюк в машине. Если тока с проводами не намудрил.
впринципе быть ничего не должно снял не подключился и одел обратно, может разем не качествено одел?. была подобная фигня китайским код ридером елм к мазде 6 подключался на диагнозу тож обороты держала помогло снятие кллемы
Возможно массы около блока забыл прикрутить!?
эбу-плохой контакт- колодка
Да он по ходу уже и не читает эту тему.
Вот точно тему создадут, им люди помогают ! А вот как решил проблему ---- лень написать и закрыть тему !
