Skoda Fabia 2008 неожиданно умерла и молчит
Здравствуйте. Граждане, подскажите, что м.б. с машиной. Шкода Фабия 2008 г.в. 1,2 литра МКПП. После отмотки спидометра машина ездила несколько дней. После чего утром стал заводить - панель приборов не стала работать: зажигание не включается, лампочки не загораются.... Включается бензонасос, крутит стартер. При первой попытке завести - машина заводится и сразу глохнет. При последующих попытках - не заводится и насос не работает. Панель приборов все время "молчит". После, постоит 5-10 мин. и все повторяется. Что такое, может знаете. Заранее спасибо.
Всегда любой поиск неисправности начинается с проверки предохранителей.
А ещё лучше посмотреть диагностикой, тем более, что это VAG. Цена вопроса - от 20 долларов (в смысле, купить vagcom столько стоит).
а на фиг туда лазали, обращайтесь к мастеру который ее терзал
Дык мастер то может не виноват. У топикстартера просто бензин кончился.
Видишь - пропал ?
Заправился, и дальше помчал...
ЗЫ А вы фары протирали ? А по колёсам стучали ?
чтото я сомневаюсь что ключи могли слететь после нескольких дней эксплуатации тем более что машина то заводиться.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Панель странным образом заработала: отвез "мастеру - отмотчику", он вручную подключил ее к питанию и проверил работоспособность. После чего поставили ее на машину и "О чудо" панель ожила и машина завелась!!! Мистика...
Еще раз всем спасибо...
И извините, если что то не так сделал при регистрации на форуме.... Исправлюсь.
Если причина не найдена, то все запросто может повториться!
да не трабла уже не будет (если мастер отдупляет какими материалами пользуется, т.е. если косяк вылез через несколько дней - значит наверное паяли - либо флюс г. либо пайка), все нормально на этот раз наверное сделали - косяк убрали, а ему вдули что просто подключили к питалову. А если повториться то в самый не подходящий момент зимой где-нибудь у придорожного кафе, т-фу конечно...
Изменено пользователем zubr
Помню раньше была такая трабля на Фабиях: внезапно переставал работать дисплей. Машина заводилась нормально. Снятие/установка решала проблему. Либо скидыванте клеммы АКБ. Я даже в 2009 году несколько панелей поменял по гарантии.
подобная фабия 2009 года ко мне приезжала, но уже не гарантийная.
посоветовал ему менять панель , в неё не полез понял что бестолку
