пробуй
спасибо, ALEX, я так уже пробовал, в архиве файл
89170-05080_proba1
89170-05080_proba1
эту область и ниже тогда чисть, выше не трогай.
пробуй
:( блок так и не ожил, при любом из вариантов лампа airbag моргает...
по диагностике через k-line посмотреть какой нибудь погой можно?
так тогда первый вариант должен быть, кто за тебя ошибки будет тереть?, без диагнозы не куда.
да на счет ошибок понятно, тока из диагнозы в наличии: сканматик, vag-com, K-line...
ближайшая диагностика в Н.Новгороде а до него 70км да и машину уже пора сдавать
авто 2001г можно-ли его посмотреть через K-line если да то чем?
вот это сюрприз, даже не ожидал - открыл autodata и если верить етой проге то srs
avensis 2000-2003 можно диагностировать блинк кодами и стереть ошибки перемычкой...
утром попробую о результатах отпишусь
Пробуй.
89170_05080_proba10.rar
не получается победить, подскажите где моя ошибка, в чем я не прав
всем спасибо, Alex оказался прав первая версия правильная, диагностики блинк кодами на этом авто нет, только по obd а косяк оказался в сиденьи водителя обрыв в подушке.
