здравствуйте. я столкнулся с такой проблемой. на Renault Megane 2004 года закодирована магнитола код знаю но раблокировать не мог. код вводиться с подрулевого переключателя. снял магнитолу и обнаружил что одно из гнёзд пустое. предположил что пульт банально не подключён. снял подрулевой переключатель и оказалось что не просто не подключён а кабеля и в помине нет. может кто в курсе как можно самому подключить сей пульт? подскажите пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/
проще купить кабель
Изменено пользователем ddc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342187
проще купить кабель
))) 3000р. проще купить новую китайскую магнитолу и наплевать на этот переключатель. но хотелось бы как нибуть обойтись малой кровью
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342379
Если для себя и малой кровью то проще сделать без кодовой.
Изменено пользователем Demon75
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342543
а это как?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342630
Голова
программатор
ну и ручки(пару раз нажать на клаву)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342636
а что внутри стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342644
а подключить джойстик к мафону слабо ?
и вводи код скока хочеш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342686
а что внутри стоит?
Так ты-же не написал какая у тебя магнитола, скорей всего 24с16 или 24с32
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342705
именно с этого я и начал. меня интересует распайка проводов как они выходят с пульта и как приходят на мафон
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342738
что GOOGLE не работает ?
схему пульта найти не проблема , находиш GND пульта и мафона, а там по обстановки только осторожно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-342821
код вводться на мафоне, кнопками 123456, кнопками 1234 вводиш код, потом удерживаеш 6 пока не включиться, на прошлой неделе делал мег2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34750-renault-megane/#findComment-344639
