ledokol. Комплект прошивок Chevrolet , Delphi MT80
Через пару недель.
Тестеры Вить откатывают ?Какие отзывы?
  • Ответов 117
  • Просмотры 44,4 тыс
  • Лямбда совсем отключена. Спорта нет,а максимально динамичные версии есть.
Тестеры откатывают. Отзывы стандартные,динамика минус расход и т.д. Владельцы этих авто просят убавить расход над чем и работаю.
Что-то не вижу в магазине такой прошивки 25188938 , какой прошивкой её можно заменить?
Такого идентификатора еще не встречал,пришлите сток.
Виктор, ситуацию разъясните пожалуйста. Если иденты Вот такие: 25184127 и менять не калибровки, а софт. Можно поменять вот на этот: 25184128 http://motor-chip.ru/proshivki-chevrolet/cruze/605.html Или надо именно с этим идентификатором?
Можно поменять на 25184128
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, вместо прикрепленного стока подойдет
1889_25182933
из магазина http://motor-chip.ru/proshivki-chevrolet/cruze/603.html
Спасибо
Подойдет.
Пришлите считанный сток.
Извеняюсь Читал номер блока как иденты софта Не мпивычно с мт80.1
  • 4 месяца спустя...
Cruze 1.6 MT 2011 г.
Моторник умер, привезли от другой комплектации.
По VIN на сайте GM:
- базовый софт 25184126
- калибры 25191217 или 25191215
Есть ли сток? Или какая из Ваших прошивок подойдет?
ОК. Спасибо. И еще вопрос - при замене блока, какие цифры на шильде обязаны совпадать, а какими можно пренебречь? (при условии, что заливаем фулл и оба блока MT80.1)
Считается,что можно заменять калибровки в пределах одного ПО,но практика показала,что в случае с мт80 сей постулат не работает,вернее работает не полностью.. Сделав такую рокировку можно получить отвратительную работу автомата и ХХ. Посему,во избежание эксцессов,заливаем прошивки согласно заводскому идентификатору.
Добрый день! В магазине, если указана норма токс е2, лямбда 2 совсем отклечена? Просто у клиента накрылся подогрев, а смысл менять датчег, если шить.
И еще вопрос, есть спорт версии прошивок на опеля шевики и солярисы?
