Смысл вопроса в том что после удаления краш и установки омулей(пассажир и верхняя шторка пассажира)ругается датчик удара в пассажирской двери (его блок видит при отключении) .
Вопрос о разновидностях датчиков.Может не тот стоит и посему блок его не признаёт и не даёт адаптировать?
Да кодировка стоит 0012354.
Подскажите умную мысль в каку степь копать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/
Узнал что есть два вида датчиков завтро отправлю хозяина за другим
Выяснилось что дверь с датчиком с разборки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-342364
Авто побеждён ищет новых приключений.
Спасибо тем кто хотел помочь........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-342789
Если пройтись по логике...? Какой дурак тулил бы туда другой датчик? Проблема была в дампе...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-342794
Здравствуйте старый знакомый по мозгу VW T5 (Если помните)
Проблема была именно в датчике (что меня тоже удивило а поначалу напрягло не слабо .......)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-342800
Как то и не понятно... Как так может быть!!!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-342803
На этом блоке краш трётся ВАГом при устранении всех причин ошибок .А посему к дампу вопрос отпадает .
Датчик тупо заменён (старый без видимых механических повреждений) и все ошибки стёрлись без удаления краша .
Тоже впервые такое .
А ошибка была 01222-005 .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-342808
Не всегда. Если мне не изиеняет память, то при ошибке 000003 просто ничего не выйдет!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-342833
Получалось из двух дампов один слепить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-342916
Я и имел это ввиду. А что, это разве совсем просто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-342995
На самом деле чуть не так. Ошибки стёр и краш ушёл. И не важно, устранены проблемы с подухами или датчиками или нет.
А вот про мозг с Т5 не совсем помню... Помню - общался с несколькими людьми, но Вас, уважаемый valek61 чёт память не сохранила ):
Значит память моя однобока... Как у классика... ): Не на Окте ли мы общались?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343173
Вечео добрый.
Да на ОКТЕ речь была о замене мозга с прошивкой на 15л.с.больше. Т.е заменил на новый бдокмашина поехала + чип тюнинг ориженол получился.(я Вас по фото на аватаре вспомнил )
Редко кто своё фото выкладывает а здесь ещё и с подростающим поколением -это редкость......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343179
Дык я даже от ментов не скрываюсь... Чего мне таить? ): Я не прячусь, скорей совсем наоборот!):
Немного не в тему - если уж вспомнили про Т5 - мозк так и не ожил, поставили б/у, затёрли сажу и всё пучком! ):
А теперь немного в тему - повторюсь немного... Краш на блоках WV 8 и выше трётся до трёх раз при условии что деформация кузова не коснулась места установки модуля подух ): ( цитата из Elsa ) - смешно слегка... Как модуль подух может увидеть деформацию кузова!!!? ):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343188
Это больше похоже на кривой перевод .......
А по блоку именно так и было.....
Пока руки не дошли понять почему ЭБУ после ДТП запоминает и выдает ошибку по удару.и блокирует его исправность даже ЕЕПРОМ (его)на рабочем блоке тоже блокирует . Ведать програмно в епром пишется блокировка.(это всё по логике но честно ещё не курил эту тему так мысли в слух)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343195
Да не... Я читаю Эльзу только на англицком языке... С немчурского на англицкий не бывает кривого перевода!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343196
По логике и зная чють смысл электроники понять принцип именно этой фразы сложно .
Чтобы это произошло датчики должны быть которые контролируют как минимум положение друг относительно друга. :blink: :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343206
На самом деле всё чуть не так. И модуль подух просто опирается на честность оператора.): Всего то...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343216
Переведи.........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343234
Наверное я понял о чем говорит ельза.
В случае если отработали два и более датчиков удара блок воспримимает информацию как деформацию кузова т.е. изменение положения датчиков и подушек относительно друг друга. Типа так.......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343264
Датчики действительно разные , а так как они приклёпаны на внутреннюю обшивку стекло подъёмника .да дверь менялась с разборки .
То делай выводы есть логика или нет ? )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34770-vw-b6-2007-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-3c0909605m/#findComment-343343
