Опубликовано 4 октября, 201214 г. comment_342489 Парни помогите, авто китайск. произв. SMA C31 продиагностировать не могу, не одна программа не видит( пишет нет ответа С эбу) причеим АВС видит. Чек горит. на малых оборотах дергается. холодноя при заводится не сразу( только при нажатии на педаль газа) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34784-sma/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201214 г. Автор comment_342856 Уточняю MR 479Q 1.3L M7.9.7 MOTRONIC 8888 0866 BOSCH Еще вопрос , может кто знает- нашел распиновку блока MR 479Q там сигнал К лин.- 70нога, а в реале 71 это норм? В принципи, АВС видит значит стык с блоком происходит, я ж все павильно понимаю? Скорее всего просто программа диагн. для двиг. не подходит так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34784-sma/#findComment-342856 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201214 г. comment_342904 бесплатных прог под это авто нет. абс - это другой блок и к моторному отношения не имеет. ищи семейство х431 с пакетом китайских авто. у тебя стоит M7.9.7 MOTRONIC. проверь, есть ли соединение с71 пина эбу на 7 пин колодки диагностики. от китайцев можно всего ожидать. Изменено 5 октября, 201214 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34784-sma/#findComment-342904 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201213 г. Автор comment_345468 Соедин. "с71 пина эбу на 7 пин колодки диагностики" есть. Вот поэтому поводу "абс - это другой блок и к моторному отношения не имеет" не совсем понятно, ведь опрос АВС все равно происходит через ЭБУ.( согласно эл. схемы), значит протокол обмена информ.авто с кп совпадает? Попробывал другой адаптер OBD II "Маслова"( взял у товарисща, и стоит он по порядок дороже) стыкануться удалось посредством программы Проскан ЭБУ видит, ошибки читает и стирает, но теперь та программа которая видила АВС не может подключиться к авто В чем же разниза между адаптерами , мож у них уровни сигналов разные? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34784-sma/#findComment-345468 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201213 г. comment_350537 ELM берет данную машину Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34784-sma/#findComment-350537 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
