М73 автэл проблема по програмированию
да конечно не проблема, если есть спецзагрузчик для таких блоков! я вот профессионально этим не занимаюсь и покупать несколько программ, это не оправданно для меня
Тогда отдайте 2500(модуль к комбику по-моему так и стоит). и вам всё сделают, или скинтесь с соседями и купите.
А после замены проца, шейте хоть чем и хоть как
Изменено пользователем Serg71
  • Ответов 62
  • Просмотры 17,2 тыс
  • Александр-70
    Александр-70
    Цитата с другого форума:     Нельзя утверждать, что, скажем, блок с прошивкой А308DB04 обязательно закрыт, а с прошивкой А308DA02обязательно открыт. Бут у них совершенно идентичен и умеет
  • димончик
    димончик
    Вы опять не поняли.Угробите блок...У вас автел.Шьеться без разбора только платными программами.Бесплатного софта для М73 Автел-нет.
  • Купите Openbox ломанный он 1 тыс.рублей стоит и будете шить М7.3I(A) , М10.3 , а М7.4 скачайте Winfi и вот весь набор.
опенбокс нужен! с ним наверное не будет проблем с закрытыми М73
Изменено пользователем maranz
Он тоже денег стоит, а халявским можете убить блок(продам если что :emot64: )
халявские даже не расматриваю! Сколько?!
  • 4 месяца спустя...
Как я понял, что бы шить все (практически все) блоки без всяких доработок и особого риска завалить его, нужно купить нормальную (Чиплоадер, Комбилоадер, Опенбокс) прогу и специальные модули к ней, так?
Народ , объясните плз на пальцах хочу прошить свой блок,
ваз 2114 1.6 иммо отключеен, блок М73 Автэл, прошивка a317da02 . Как я понимаю блок открытый. хочу прошить ST10Flasher ом, подключив
+12,13,44,63
-51,53
k-Line 71 Если все правильно , тогда вопрос с резистором остается, ставить его или нет?
+12,13,44,63
-51,53
Свободные 4 с лишним килорубля есть?
было бы , прошился бы за деньги... что не так я написал? Не проще объяснить что не правильно, чем глумится?
Перепайкой резистора скорее всего уложишь блок. покупка нового обойдется в 4 с лишним. либо замена проца.
А так, на свой страх и риск, так же как и ителму шей.
Изменено пользователем kulibin18
т.е просто подключаю "на столе" как я выше написал, не вскрывая блок , и лью прошивку?
Я же написал-так же как Ителму! Вбей в гугле...
http://chiptung.narod.ru/kak_proshit_M73.html вот к примеру
http://chiptung.naro...roshit_M73.html вот к примеру
блин чем больше читаю, тем меньше начинаю понимать, где пишут что надо резюки ставить, где пишут что наоборот нивкоем случае нельзя в бут переводить :noflood:
Хотелось бы услышать мнение кто шил именно такой блок таким софтом... Заранее спасибо .
Ителму так шьют.
Автел нивкоем случае нельзя в бут переводить.Иначе блок ляжет.И тогда замена процессора только поможет.
Ителму так шьют.
Ну это уже прямой ответ) спасибо, т.е подключаюсь к контактам как писал выше, устанавливаю связь, пытаюсь считать, если считывается , то шью. и поидеи проблем не должно быть?
т.е даже если блок у меня откытый то прошить его все равно нереально бесплатным софтом?
